Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen (Lösung)
Michael II
Beitrag04-12-2002, 11:45    Titel: Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Zitieren
Türen hinten innen - Korrosion an den Durchbrüchen des Türfeststellers
Ursache:
Geringe Lackbeschichtung durch Gratbildung in den Kantenbereichen
Lösung:
Die Instandsetzung ist mit dem Reparaturblech Nr.: 1H4 898 311 und den Klebematerialien durchzuführen:
-2K Polyurethan Kleber - Doppelkartusche, Nr.: D 180 KD2 A1
-Verarbeitungs - Pistole für Doppelkartusche, Nr.: Z 381 359 TE
-Mischdüse, Nr.: D 001 001
Arbeitsablauf :
Korrosion am Durchbruch / Türfeststeller entfernen
Gummiabdeckung für Türfeststeller grundsätzlich erneuern Nr.: 1H4 839 267
Korrosionsschutzgrund Nr.: ALN 002 003 und anschließend 1K Füller Nr.: LGF 008 001 A2 auftragen
Geeignetes Hilfsmittel Applikator Nr.: D 009 500 25 ( Filzkugel )
Reparaturblech ist vor Verklebung in Wagenfarbe zu lackieren
Den zu verklebenden Bereich der Türinnenseite sowie des Reparaturbleches fein anschleifen
Beide Flächen mit Waschbenzin oder Klebstoffentferner Nr.: D 002 000 reinigen
Klebstoff Nr: D 180 KD2 A1 nach Herstellerangabe vorbereiten und dünn auf das Reparaturblech auftragen
Rep.-Blech sofort ansetzen und andrücken
Herausquellendes Klebematerial sofort mit Klebstoffentferner reinigen
Reparatur Innenbereich mit Hohlraumkonservierung Nr.: D 003 700 04 behandeln
Im Dichtkanal der neuen Gummiabdeckung ist vor dem Einknüpfen eine
Butyl-Klebe- / Dichtschnur zu legen Nr.: AKL 450 005 05
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen
Keine neuen Beiträge Doku Golf III bis 02.94 Korrosion am Tankeinfüllstutzen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lautsprecherkabel in hinteren Türen bereits ab Werk in G4? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
