automatikgetriebe A6 2000..Kupplung?
koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006
Beitrag31-07-2007, 10:41    Titel: automatikgetriebe A6 2000..Kupplung? Antworten mit Zitat
Ich habe diesen A6 2,5 TDI von 2000.
der triptronic schaltet gut und ohne probleme.
Aber manchmal macht es etwas rücken.
gas heben und gas geben...es rückt..
Nicht wenn es kalt ist,. Nur warm.
getriebe-center.de hat gesagt das es der kuplung in der getriebe das defekt ist. Nur von meine beschreibung über tlf.
Rep. preis 1000 bis 1500 euro.
Ich habe viele leuten gesprochen und eine getribe werkstat in dänemark könnte nicht rausfinden.
Aber... wenn es das kuplung ist, ist das dann ein rep. mein bruder machen kann.
Er ist auto mekaniker, aber hat nicht viele aut. getriebe erfahrung.
Oder ist es sehr grosse reparaturen?
Gibt es vielleicht irgendwo wo mann die aufbauh so ein getriebe sehen kann.
christians
Beitrag31-07-2007, 12:32    Titel: automatikgetriebe A6 2000..Kupplung? Antworten mit Zitat
Bei der TT solltest Du auf jeden Fall, obwohl es offiziell nicht nötig ist, die ATF wechseln lassen. Dazu auch die Ölwanne ausbauen und reinigen. Damit könnte das Problem auch schon besser werden.
Gruß Christian
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag31-07-2007, 22:45    Titel: automatikgetriebe A6 2000..Kupplung? Antworten mit Zitat
Würde auf jedenfall zuerst mal,einen Ölwechsel samt Filter ,wie schon christians beschrieben durchführen! Hatt schon sehr oft TOP Ergebnisse erzielt.
Was den Ausbau des Getriebes angeht,sollte es wirklich der Wandler(Kupplung) sein,braucht man schon ein bisschen Erfahrung ,da alles ziemlich eng ist.Spezialwerkzeug ist keines Erforderlich.(Grundvoraussetzung natürlich TOP Werkzeug!)
Speziell der Wandler ist beim Schwungrad mit 3 Torx (Oder 13 er Schrauben ,Bj abhängig)
befestigt,die vor dem Ausbau des Getriebes unbedingt gelöst werden müssen,da man sonst Schwung,Wandler usw.zerstört.
Aber mach zuerst mal wie christians beschrieben.
koden
Beitrag08-08-2007, 12:37    Titel: automatikgetriebe A6 2000..Kupplung? Antworten mit Zitat
Danke..
öl und filter hab Ich probiert.
Kuplung = wandler...ok glaubte es war 2 verschiedene dinge...
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag08-08-2007, 22:35    Titel: automatikgetriebe A6 2000..Kupplung? Antworten mit Zitat
Hi koden, schau mal hier :
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?f=18&t=11295
und hier :
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15701&highlight=
Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge t3 1,6td automatikgetriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ruckeln automatikgetriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD 2 für Passat 2000 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 On-Board-Diagnose (OBD)
