A4 AFN Rauchentwicklung
Didi_n
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag31-07-2007, 16:49    Titel: A4 AFN Rauchentwicklung Antworten mit Zitat
Fahre einen A4 AFN mit Chiptuning und Sportluftfiltereinsatz. Laufleistung des Fahrzeuges 260.000km. Chiptuning ist seid 3 Jahren drauf, seid einem halben Jahr ca. rußt das Auto beim Beschleunigen auffällig. Fiel im Winter weniger auf, jetzt ist es natürlich auffällig. Zudem hat das Fahrzeug unter Last zwischen ca. 1800 und 3000 u/min so ein schnorchelndes Geräusch, wie ein luftleck...
Geprüft wurde bis jetzt:
Turboladerspiel: nicht auffällig, lader pfeift zwar etwas, bringt aber den Soll ladedruck
LMM: erneuert
N75: Erneuert
Ladeluftsystem: am Turbo und Ansaugkrümmer verschlossen und auf 2 bar aufgepumpt --dicht
Unterdrucksystem: dicht
Anbei noch ein Screenshot vom VAG Com
Vielen Dank für alle Tipps!!
http://www.cartechnikcenter.at/bilder/Log4.Gang.JPG
K!cK3r
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2007
Beitrag02-08-2007, 9:29    Titel: A4 AFN Rauchentwicklung Antworten mit Zitat
Lass mal die Motorbelüftung checken... Hatte selbiges Problem vor ca. 6 Monaten...
A4 B5 2.5 TDI auf 136kW gechippt
Didi_n
Beitrag02-08-2007, 9:32    Titel: A4 AFN Rauchentwicklung Antworten mit Zitat
du meinst die Kurbelgehäuseentlüftung?
Was kann da defekt sein bzw. wie kann man das testen?
K!cK3r
Beitrag02-08-2007, 9:43    Titel: A4 AFN Rauchentwicklung Antworten mit Zitat
Hatte meinen vor besagter Zeit zur Werkstatt gebracht weil er wie ein Nebelwurfkörper gequalmt hat... Die Jungs haben sich den Motor kurzerhand angeschaut und festgestellt das die Motorbelüftung dicht war... Haben das Ölfiltergehäuse getauscht weil die Belüftung da dran sitzt(??? nicht hauen). Voila und er war wieder sauber
K!cK3r
Beitrag02-08-2007, 9:48    Titel: A4 AFN Rauchentwicklung Antworten mit Zitat
Qualmt er denn dauerhaft oder nur beim Gasgeben?! Ampelphasen waren der Horror bei mir (Straße zunebeln innerhalb von 10 sec.).
Keine neuen Beiträge A4 8E Rauchentwicklung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rauchentwicklung beim ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 c4 AAT Rauchentwicklung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1z Leistungseinbruch und starke Rauchentwicklung Diesel Motorentechnik
