Nach erfolgreichem 10-Cent-Tuning - 2 Fragen!
directinjection
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2006
Beitrag07-08-2007, 17:16    Titel: Nach erfolgreichem 10-Cent-Tuning - 2 Fragen! Antworten mit Zitat
nach ausführlichem Studium der Fachartikel habe ich mir eine Power-Box selbst gebaut und alles funktioniert sehr gut.
Ausstattung: Potentiometer 1000 Ohm, 2 Dioden, Schalter im Innenraum (mit gleichzeitig geschaltetem Kontrolllicht über Dauer+).
Habe nun nach mehreren Testfahrten festgestellt, dass sich die eingestellten Werte am Potentiometer mit zunehmender Umgebungstemperatur - sprich warmer/heißer Motor(-Raum) - verändern:
a) Bei Raumtemperatur gemessen an den Anschlüssen, also incl. Dioden (bei Schalter auf 'Aus'): 990 Ohm entspr. direkt am Potentiometer 225 Ohm.
b) Bei hoher Motorraumtemperatur sinkt der Widerstand um bis zu 50 Ohm. Daher nehme ich Feinjustierungen jetzt nur noch nach jeweils einer Nacht Stillstand vor, wenn der Motorraum wieder auf Raumtemperatur ist, um vergleichbare und verlässliche Werte zu erhalten.
Bin jetzt kein Elektroniker, daher die Frage, ob die Änderung der Widerstandsgröße bei veränderter Temperatur so richtig ist.
Übrigens, ab ca. 880 Ohm (an den Anschlüssen) beginnt bei meinem AHU bei Vollgas-Beschleunigung aus mittleren Drehzahlen heraus bereits deutliches Rauchen! Frage mich, wie andere bis zu 300-Ohm-Werte hinbekommen... icon_rolleyes.gif
2. Frage: Wie groß ist die Spannung des Wechselstroms zwischen den Anschlüssen maximal? Möchte mir eine zusätzliche Kontrolleuchte (LED) zur Anzeige 'Box aktiv/nicht aktiv' zwischenschalten.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Golf 3, 7/97,
TDI 1,9 l, 90 PS + X, Motor AHU,
Automatik DLX, Klima, Tempomat, Sitzheizung, ZV + Alarm, 2 Airbags, NSW (alles ab Werk bzw. original VW)
Audi2000
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007
2000 Audi A4
Beitrag11-08-2007, 14:48    Titel: Nach erfolgreichem 10-Cent-Tuning - 2 Fragen! Antworten mit Zitat
also wer sich eine "powerbox" einbaut ist selber schuld, um eine vernünftige leistungssteigerung zu erreichen reicht es nicht die meßwerte mit widerständer zu verzerren.
nur richtige kennfeldanpassungen bringen den gewünschten erfolg.
ein guter, günstiger anbieter wäre xxx in xxx (xxx)
EDIT by guste100: Schleichwerbung für xxx entfernt
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge 10 Cent Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10 Cent Tuning am 1.4 TDI Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 10 Cent Tuning Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 10 Cent Tuning T4 2,5 75kW Diesel Motorentechnik
