Golf 4 TDI läuft zu laut
ugur1982
KFZ-Schrauber seit: 31.08.2006
Beitrag05-08-2007, 19:30    Titel: Golf 4 TDI läuft zu laut Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
ich habe schon durch die Suchfunktion versucht hilfe zu bekommen aber hatte kein erfolg, also folgendes, bei mir wurden vor kurzen die PDE s aus und eingebaut, dabei wurde nichts vertsellt oder so,der grund für den Ausbau war, die O- Ringe zu erneuern, nach dem einbau läuft der Motor lauter als sonst und ist nicht mehr so spritzig wie vorher, beim einbau haben wir alles erneuert Spannklötze die Schrauben dafür, drehmomente alles beachtet was beachtet werden musste, VAG Com zeigt auch keine Fehler an icon_rolleyes.gif .
Ich brauch euren Proffesionellen Rat. icon_question.gif Wie kann ich jetzt erfahren woran es liegt?
Danke an alle
golf 4 tdi, 100 ps
Hati
Beitrag07-08-2007, 10:24    Titel: Golf 4 TDI läuft zu laut Antworten mit Zitat
Die Steuerzeiten wurden auch genauestens eingestellt?
Die PDs neigen bei ein wenig Ungenauigkeit zu eben diesen Symptomen. Insbesondere das etwas 'zugeschnürte' Verhalten oben herum.
Beitrag07-08-2007, 10:29    Titel: Golf 4 TDI läuft zu laut Antworten mit Zitat
Genau das war der Fehler...
Suchfunktion rules:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5408
ugur1982
Beitrag08-08-2007, 21:01    Titel: Golf 4 TDI läuft zu laut Antworten mit Zitat
O.k danke euch erstmal!!!!!
Also ich stell die Düsen mal ein, dann schreib ich wieder.
Danke für eure hilfe.
golf 4 tdi, 100 ps
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Diesel Motorentechnik
