Zitat: |
| Es gibt keinen Wassereinbruch, die Türen sind inzwischen eingestellt worden, sie liegen so an, daß man einen Papierstreifen überall gerade noch durchziehen kann, das Glashebedach ist bestimmungsgerecht justiert und die Dachdichtung auf der Fahrerseite wurde hilfsweise gewechselt, das hat aber alles nichts gebracht.--- |
Am einfachsten geht das, wenn man die vermeintlichen Stellen zuerst mal mit ca. 40mm breitem Klebeband (in dem Fall die Scheibe rundum) komplett abdeckt.
Dabei würde ich als erstes mit der Windschutzscheibe anfangen. Anschliessend Probefahrt. Falls es die W- Scheibe sein sollte, Klebeband sektionsweise entfernen, um die Undichtigkeit einzukreisen. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Bauteile.
Bei der Tür und dem Scheibedach ist darauf zu achten, daß die jeweils vorderen Abschlüsse nicht zum angrenzenden vorderen Teil herausstehen, sondern leicht zurückstehen, so daß die Kanten nicht im Wind stehen. Demzufolge sollen die hinteren Abschlüsse etwas vorstehen.
