Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab?
Dieseljimmy
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2007
Beitrag22-08-2007, 22:24    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
Hallo allerseits
Ich bin der Dieseljimmy und bin neu hier.
Ich habe bei meinen Skoda Octavia TDI 1,9l 90 PS den Zahnriemen machen lassen und nun wenn ich das Beifahrerfenster runter mache höre ich ein zischen als ob von den Luftladekühler
Luft abpfeift beim Gasgeben kann es sein das eine Schelle nicht richtig drauf sitzt oder ist es was anderes?
Vielen,vieln dank im vorraus
Beitrag23-08-2007, 8:33    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
Da würde ich an deiner Stelle einfach mal nachsehen und schnell anfangen bevor irgendetwas defekt ist!
Dieseljimmy
Beitrag23-08-2007, 10:28    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
HAbe ich ja aber ich konnte nichts festellen.
mserge
Beitrag23-08-2007, 10:39    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
Ich kenne deinen Motor nicht, doch gibt es einige modelle wo das Ladedruckrohr im rechten radhaus entlangläuft. Dort hatte ich schon mal eine leckage und somit auch viel oel gekleckert. Suche doch noch hier weiter. Da wo ein leck ist, ist auch Oel zu sehen.
Wenn das nicht so ist, dann checke mal die Luftfilterbox und den Luftfilter. Vielleicht sitzt dieser nicht richtig und ist nicht dicht, dann hörst du den Turbo auch pfeifen...
Nimm die Motorabdeckung runter dann kannst du besser alle Teile erkennen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Xanthippe
Beitrag23-08-2007, 11:00    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
kontrolliere als erstes mal die Spannung deines neuen Zahnriemens!!!
Wenn der nämlich zu stark gespannt ist pfeift er!!!
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def.
Dieseljimmy
Beitrag23-08-2007, 13:00    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
Nein es ist nicht der Zahnriemen es hört sich an als ob man einen Druckluftkompressor eintluftet. nur beim gasgeben.Ich werde mal im rechten Radkasten nachschauen vielen,vielendank für die Tipps.
Melde mich wenn ich was gefunden habe danke
Dieseljimmy
Beitrag25-08-2007, 23:28    Titel: Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Antworten mit Zitat
Moin Leutz
Der Fehler ist gefunden es war so wie mserge beschrieben hat rechte seite unterm Kotflügel
war ein Schlauch von Ladedruckrohr nicht richtig drauf so das die Schelle nicht dichthalten konnte.
Vielen,vieln dank nochmals
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach Schwungrad wechsel Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemenwechsel beim AJM geräusche von Zahnriemen Dieselschrauber Bar
