Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD
kaldo
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2010
Beitrag09-08-2010, 20:28    Titel: Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Hallo ,
muss beim Stilo den Zahnriemen wechseln. Kann mir jemand sagen wie hier vorzugehen ist, paar Tipps. Kann jemand sagen ob es hierzu auch KW Stop oder NW Stop gibt ?
Habe nur Erfahrung bei VW Polo , daher wäre um einen Erfahrungsbericht dankbar.
Gruss Káldo
wombi
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag10-08-2010, 17:42    Titel: Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Leider hast du nicht geschrieben um welchen Stilo es sich da handelt.In jedem Fall muß die KW arretiert werden. Am Schwungrad wird ein Fixierwerkzeug eingesetzt. Die Nockenwellenräder sind makiert.
mfg
wombi
Beitrag10-08-2010, 20:18    Titel: Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Ich hab mal in´s schlaue Buch geschaut,
bei Fiat Stilo JTD kommt eigentlich nur ein Motor in Frage.
Es gibt zwar wohl einen Unterschied, Motornummernabhängig, wo Markierungen 3° versetzt sind,
daher würde ich sagen, mach den neuen Riemen genauso drauf wie den alten,
die Spannrolle hat eine Markierung zum einstellen.
Motor 2 U drehen, noch mal die Spannrolle nachjustieren.
Wenn Dir das nicht reicht,
musste mir mal per PN Deine E-mail-Addi senden,
wenn ich Zeit habe, schicke ich dir was. (Urheberrecht, ne)
kaldo
Beitrag11-08-2010, 21:03    Titel: Zahnriemen wechsel bei Fiat Stilo 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Hallo ,
es handelt es ich um den 1.9 JTD mit 115 PS. Genauere Bezeichnung oder weitere Daten muss ich bei meinen Kumpel besorgen, er fährt das Auto. Danke vorab mal auf jeden Fall.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrikproblem Fiat Stilo JTD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Laues Lüftchen beim Fiat Stilo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hohe Drehzahl => hohe VTG Stellung, Fiat Stilo 1.9 JTDm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemen wechsel bläst der Ladeluftkühler ab? Dieselschrauber Bar
