18-11-2009, 19:20 Titel: Elektrikproblem Fiat Stilo JTD
Nabend...
Undzwar habe ich ein Problem mit einem 01´ Fiat Stilo 1.9 JTD mit 59Kw und 186tkm auf der Uhr.
Als er eines morgengs gestartet werden sollte ergab sich folgendes Fehlerbild,
Vorglüh - Steuergerät/Relais flattert, Relais für X-Kontakt flattert und Kontrollleuchten im Tacho blinken im gleichen Takt. Dazu kommt dass der Kühlerlüfter auch im gleichen Takt mit angesteuert wird.
Batteriespannung passt, bricht auch nicht zusammen.
Nun frage ich mich welches Bauteil wird nach dem Zündung einschalten zuerst mit Strom versogt? Dieses muss ja dieses schnelle zu und wegschalten der Relais verantworlich sein.
19-11-2009, 8:24 Titel: Elektrikproblem Fiat Stilo JTD
Hier gehört etwas mehr Geschick dazu als nur an der Batterie zu messen.
Vielleicht ein Masseproblem, vielleicht die Spannung am Zigarettenanzünder messen, aber mit einem analogen Messgerät oder einem schnellen digitalem Multimeter.
Event. auch auf den Wechselspannungsbereich schalten um den zu Brumm messen..
