uvm-freak
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: riepe
28-07-2007, 17:55 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
hallo habe einen golf 2 bj 84 als 1,6l saugdiesel, der nun nich mehr richtig läuft,
habe die diesel pumpe ausgebaut, da diese kein diesel mehr angesaugt hatte,,,
habe eine neue gebrauchte vom einem kumpel der sie gut gelagert voll gefüllt mit diesel, eingebaut siehe da läuft auch, saugt auch schön den diesel an, nur das problem ist jetzt, das sie noch justiert werden muss, des weiß ich ja auch, hab auch alles dafür morgen oder so da, mein problem ist jetzt das wenn der motor anspringt, dreht er sehr hoch, selbst ohne kalstart wenn der zug reingedrückt ist, meine frage ist kann es sein das da was klemmt oder so? der motor muss ja auch so laufen auch ohne die justierung oder nicht?
ist zwar nicht so gut aber das er deswegen so hoch läuft kann ich mir irgendwie nicht denken.
wäre echt nett wenn ihr mir weiter helfen könntet,
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
28-07-2007, 21:06 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
Hallo
Läst sich denn Gasgeben? oder dreht er immer gleich?
Mfg. Dirk |
uvm-freak
28-07-2007, 21:28 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
er dreht immer gleich, |
Held467 Blaumann
28-07-2007, 22:09 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
dann ist zu 99% der Fliehkraftregler fest |
uvm-freak
28-07-2007, 22:29 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
was heißt das genau? ist dieser regler reparabel ? habe ja noch eine zweite pumpe nur das diese ja nicht mehr ansaugt, veieleicht kann man aus 2 eine machen, |
Held467 Blaumann
uvm-freak
28-07-2007, 22:49 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
danke schonmal, einfach die pumpe soweit zerlegen, bis der fliehkraftregler sichtbar ist, und denn darf mann denn drehen oder berühren? oder sind die sehr empfindlich? kann viel kaputt gehen? ich bin jetzt nicht handwerklich unbegabt, aber wenn da jemand ist der ahnung von der materie hat ist das ja immer gut, selber schonmal gehabt? |
uvm-freak
28-07-2007, 22:52 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
die abgebildete pumpe scheint vom golf 3 zu sein sind diese denn identisch mit der vom golf 2 ? |
Held467 Blaumann
28-07-2007, 22:57 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
ja is alles gleich |
uvm-freak
28-07-2007, 23:09 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
danke ich wer montag gleich bei gehen, pumpe laut anleitung zerlegen,und denn mal schauen ,
mal sehn was mein feingefühl zeigt, wie genau kann ich sehen ob der fliehkraftversteller leicht gängig ist, einfach drehen? echt super klasse danke für deine hilfe
muss nur noch wissen wie ich den prüfen kann, |
Held467 Blaumann
28-07-2007, 23:30 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
die vier gewichte drücken das innere gegen die Regelwippe bei dir ist das stück fest kann dir noch bilder machen ist aber eigentlich selbst erklärend |
uvm-freak
29-07-2007, 11:55 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
ja wäre nett, hab sowas ja noch nicht auseinander gehabt, |
mopedfan
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
07-06-2008, 20:27 Titel: Golf dieselpumpe defekt? |
hab gerade eben dasselbe problem festgestellt, geht sehr schlecht an und wenn er läuft dreht er nur hoch (nimmt zwar noch leicht gas an, dreht dann aber jenseits von gut und böse)
ich habe heute den hochdruckteil der pumpe abgedichtet, dabei ist sie mir umgefallen und ich musste das innenleben wieder neu (nach sprengzeichnung) einsetzen - kann da mein problem liegen?? bis zum ausbau lief sie einwandfrei... golf 2 1.6TD MKB: 1V mit ESP vom SB |
