Golf dieselpumpe defekt?
uvm-freak
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2007
Beitrag28-07-2007, 17:55    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
hallo habe einen golf 2 bj 84 als 1,6l saugdiesel, der nun nich mehr richtig läuft,
habe die diesel pumpe ausgebaut, da diese kein diesel mehr angesaugt hatte,,,
habe eine neue gebrauchte vom einem kumpel der sie gut gelagert voll gefüllt mit diesel, eingebaut siehe da läuft auch, saugt auch schön den diesel an, nur das problem ist jetzt, das sie noch justiert werden muss, des weiß ich ja auch, hab auch alles dafür morgen oder so da, mein problem ist jetzt das wenn der motor anspringt, dreht er sehr hoch, selbst ohne kalstart wenn der zug reingedrückt ist, meine frage ist kann es sein das da was klemmt oder so? der motor muss ja auch so laufen auch ohne die justierung oder nicht?
ist zwar nicht so gut aber das er deswegen so hoch läuft kann ich mir irgendwie nicht denken.
wäre echt nett wenn ihr mir weiter helfen könntet,
Held467
Beitrag28-07-2007, 21:06    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Läst sich denn Gasgeben? oder dreht er immer gleich?
Mfg. Dirk
uvm-freak
Beitrag28-07-2007, 21:28    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
er dreht immer gleich,
Held467
Beitrag28-07-2007, 22:09    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
dann ist zu 99% der Fliehkraftregler fest
uvm-freak
Beitrag28-07-2007, 22:29    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
was heißt das genau? ist dieser regler reparabel ? habe ja noch eine zweite pumpe nur das diese ja nicht mehr ansaugt, veieleicht kann man aus 2 eine machen,
Held467
Beitrag28-07-2007, 22:38    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
http://www.uwereimann.de/poel/esp-deckel.htm
bild 13 da ist der Fliehkraft regler der müß leichtgängig sein
uvm-freak
Beitrag28-07-2007, 22:49    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
danke schonmal, einfach die pumpe soweit zerlegen, bis der fliehkraftregler sichtbar ist, und denn darf mann denn drehen oder berühren? oder sind die sehr empfindlich? kann viel kaputt gehen? ich bin jetzt nicht handwerklich unbegabt, aber wenn da jemand ist der ahnung von der materie hat ist das ja immer gut, selber schonmal gehabt?
uvm-freak
Beitrag28-07-2007, 22:52    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
die abgebildete pumpe scheint vom golf 3 zu sein sind diese denn identisch mit der vom golf 2 ?
Held467
Beitrag28-07-2007, 22:57    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
ja is alles gleich
uvm-freak
Beitrag28-07-2007, 23:09    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
danke ich wer montag gleich bei gehen, pumpe laut anleitung zerlegen,und denn mal schauen ,
mal sehn was mein feingefühl zeigt, wie genau kann ich sehen ob der fliehkraftversteller leicht gängig ist, einfach drehen? echt super klasse danke für deine hilfe
muss nur noch wissen wie ich den prüfen kann,
Held467
Beitrag28-07-2007, 23:30    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
die vier gewichte drücken das innere gegen die Regelwippe bei dir ist das stück fest kann dir noch bilder machen ist aber eigentlich selbst erklärend
uvm-freak
Beitrag29-07-2007, 11:55    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
ja wäre nett, hab sowas ja noch nicht auseinander gehabt,
mopedfan
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Beitrag07-06-2008, 20:27    Titel: Golf dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
hab gerade eben dasselbe problem festgestellt, geht sehr schlecht an und wenn er läuft dreht er nur hoch (nimmt zwar noch leicht gas an, dreht dann aber jenseits von gut und böse)
ich habe heute den hochdruckteil der pumpe abgedichtet, dabei ist sie mir umgefallen und ich musste das innenleben wieder neu (nach sprengzeichnung) einsetzen - kann da mein problem liegen?? bis zum ausbau lief sie einwandfrei...
golf 2 1.6TD MKB: 1V mit ESP vom SB
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV/ Bora Innenbeleuchtung / Türbeleuchtung defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge dieselpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge undichte dieselpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge dieselpumpe undicht hilfe !! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 1.9 TDI Probleme (Glühkerze, dieselpumpe?) Dieselschrauber Bar
