Laderegler defekt?
opal
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2006
Beitrag23-08-2007, 21:15    Titel: Laderegler defekt? Antworten mit Zitat
bei unserem Polo SDI entlädt sich ab und an mal die Batterie. Eine Regel wann das kommt ist nicht erkennbar.
Hab nun rausgefunden, dass über das Plus, das von der Lima kommt ca. 2A abfließen. Sämtliche anderen Stromkreise halten dicht.
Wenn man die LIMA abklemmt ist auch mit dem Entladstrom Ruhe.
LIMA ist fast neu- ca. 2Jahre.
Kann das der Laderegler sein? Oder angescheuertes Kabel?
Danke für Tips!
Gruß aus Franken
Christoph
n8ive
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2007
Beitrag23-08-2007, 21:27    Titel: Laderegler defekt? Antworten mit Zitat
Hallo,was passiert denn wenn Du nur den Generator ,,abklemmst,, ?? Heimlicher Verbraucher beseitigt ? = Fehler gefunden..oder nicht
MfG
opal
Beitrag23-08-2007, 21:37    Titel: Laderegler defekt? Antworten mit Zitat
Ja- möchte aber nicht schon wieder eine komplette neue LIMA einbauen, wenn es vielleicht nur am Regler liegt.
Meine Frage: Kann das von einem defekten Laderegler kommen?
Gibts den auch einzeln zu kaufen?
n8ive
Beitrag24-08-2007, 16:46    Titel: Laderegler defekt? Antworten mit Zitat
Soweit ich weiss gibt es die Regler einzeln zu kaufen,beim Bosch Dienst natürlich günstiger.
schreib Dir alle Daten ab,damit Du da nicht 2mal hin musst icon_lol.gif CU
opal
Beitrag24-08-2007, 18:04    Titel: Laderegler defekt? Antworten mit Zitat
Es war der Laderegler!
Neuer ist bereits eingebaut- allerdings nicht beim Boschdienst gekauft, sondern im Zubehör.
Hat da nur die Hälfte gekostet!
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Laderegler defekt? G4 Vari 1.9 PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Laderegler mit nur 14,0 V ? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge LOG AFN mit überbrücktem Laderegler Upload
Keine neuen Beiträge Laderegler für 14,7V gesucht Dieselschrauber Bar
