Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-06-2007, 8:31    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
so langsam wird es für mich doch etwas mystisch mit meinem AFN.
Heute morgen habe ich mal eine Meßfahrt mit meinen uralten VAG-COM unternommen.
Da kamen schon einige komische Meßwerte zustande.
Ich habe noch eine analoge Ladedruckanzeige im Auto, die dort gezeigten Werte stimmen (soweit man das optisch vergleichen kann) mit dem Meßwerten von VAG-COM überein.
Folgende Fehler treten auf:
Block 11:
Sollwert Ladedruck i.a. zu niedrig, der Ladedruck baut sich zeitverzögert und träge auf
über 1700 mbar (absolut) steigt er kaum an. Bei Vollast geht das Steuergerät nach einigen Sekunden in den Notlauf (Fehler 575). Das ist mir auch logisch verständlich.
Das Tastverhältnis vom N75 steigt kaum über 50%, selbst bei Vollast nicht über 70% obwohl Ladedruck fehlt.
Block 3:
VAG-Com zeigt Werte zwischen 8500 mg/h (Leerlauf) und 12500 mg/h (ab kleiner Last), die Nennwerte laut VAG-COM liegen weit darunter.
Der Luftmassenmesser meldet weit überhöhte Werte selbst im Leerlauf ? Komischer Defekt.
Was ich bisher gemacht habe:
- Unterdruck nach dem Rückschlagventil gemessen: -950 mbar (Top-Wert, oder?)
- Turbo zum Instandsetzer geschickt, weil ich erhöhtes Lagerspiel festgestellt habe. Dieser meldete eine verrußte VTG-Verstellung und hat die Welle neu gelagert sowie alles frisch gemacht. Der Turbo sollte also 100% ok sein (sollte ...).
- N75 getauscht (naja, danach lief bei einer sehr kurzen Pobefahrt ganz brauchbar, jetzt ist alles wie vorher)
- alle Unterdruckleitungen nachgeschaut und bei leichten optischen Mängeln teilweise auf Verdacht gewechselt.
- VTG-Verstellung manuell bewegt - sehr leichtgängig, hakt nicht
- an der Unterdruckdose gesaugt - Stange bewegt sich leichtgängig
- VTG-Stange maximal verkürzt (hatte leider gar keinen Effekt)
Was ist jetzt noch zu untersuchen, um die Ursache des mangelnden Ladedruckes zu finden ?
(LMM gegen Diode tauschen vielleicht ?)
(Die AGR ist übrigens seit 140 tkm nicht mehr vorhanden)
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Beitrag21-06-2007, 9:25    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Falls VAG-Com tatsächlich die genannten Zahlen anzeigt, stimmt etwas nicht. Die LMM-Werte sind schon mal eine Zehnerpotenz zu hoch, wie Du sicher auch gemerkt hast. Entweder Tippfehler, oder defekte VAG-Com-Installation ?
Davon abgesehen passt natürlich auch die Größenordnung nicht. 850 mg/H schon im Leerlauf erreicht kein mir bekannter TDI. Entweder liegt hier ein Defekt am LMM vor (falscher Typ ?), oder aber an Stecker/verkabelung/Steuergerät.
Hier hast Du schon mal eine Baustelle. Wenn ich mal eine Vermutung anstellen darf, dann kann ich mir vorstellen, dass das STG hier in höchster Not über den Ladedruck versucht die Luftmasse einzuregeln. Evtl. deshalb der niedrige Druck ?
Jens 16syncro
Beitrag21-06-2007, 10:16    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Also die Größenordnung hat das VAG-COM schon immer angezeigt. Das liegt sicher nicht an einer falschen Installation, der Rest der Werte paßt ja. Muß wohl an der Version liegen, die ist aus USA und stammt glaube ich aus dem Jahre 1999. Vielleicht ein alter bug oder sowas.
Die SOLL-Werte sind auch eine 10er-Potenz zu hoch, das ist zumindest in sich stimmig.
Naja, die 850 mg/h werden kein realer Wert sein. Einen Defekt am LMM vermute ich ja auch, fragt sich nur, wie das STG auf solche "Meßwerte" reagiert und ob da ein Zusammenhang zum langsamen Ladedruckaufbau herzustellen ist.
Leider habe ich keine Vergleichswerte aus Zeiten, wo der AFN noch bestens funktionierte icon_redface.gif
Jens
Beitrag21-06-2007, 11:50    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben:
Meine Vermutung muss ich nach kurzem Nachdenken schon selber widerlegen, denn auch beim LMM-Dioden-Fake mit 1250 mg/H schon im Leerlauf wird ja ganz normal Ladedruck aufgebaut. Also kannst Du den LMM als Ursache IMHO schon mal vergessen.
Deinem VAG-Com würde ich allerdings nicht so recht über den Weg trauen, für eine Diagnose scheint es eher unzuverlässig. Hast Du mal eine 409 Shareware probiert ? Die müsste auch auf alten Interfaces laufen. Vielleicht hat Rainer ansonsten noch einen Tipp. Eine aktuelle Version wäre aber sicher kein Fehler ... Das würde ich erst mal in Ordnung bringen.
Wurde das Ladedruckregelventil eigentlich schon geprüft ?
voss
Beitrag21-06-2007, 13:23    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
nach dem was vag anzeigt, ist etwas undicht. Überprüfe bitte die ganze strecke Turbo ->IC-> Ansaugkrümmer
Ich vermute daß du da fündig wirst.
voss
Beitrag21-06-2007, 14:45    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
voss hat folgendes geschrieben:
voss
Das erklär mir doch bitte mal.....
@JensProfil anzeigen: Jens,
versuch wirklich mal die Shareware, wobei ich Roger zustimme, da muss es noch ein Problem geben.
Nur so: kam es schlagartig oder schleichend? So "blöde" Fehler, wie vertauschte Ventile AGR VTG Abstellklappe (wobei das ja auffallen muss) kannst du ausschließen? Unterdruck scheint ja vollkommen vorhanden zu sein. Das mit dem Tastverhältnis ist wirklich interessant....
Jens 16syncro
Beitrag21-06-2007, 15:15    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Ich habe Rainer mal angemailt, oder gibt es die auch woanders ?
schleichend, erst merkbarer Ladedruckverlust dann öfter mal Notlauf
Ich hatte ja deshalb auch den Turbo im Verdacht, der scheint es nun nicht zu sein. Ich hatte schonmal ein solches Turboproblem, daher der recht schnelle Verdacht in dieses Richtung. Etwas zu großes Lagerspiel meinte ich auch festzustellen.
AGR gibt es gar nicht (weder elektrisches Ventil noch Leitung noch sonst irgendwas), da kann man also nichts vertauschen
Was ist eine Abstellklappe ? Sowas hat der AFN m.W. nicht.
Ich versuche mal ein logging, gar nicht so einfach mit dem alten Softwarekram icon_rolleyes.gif
Die Luftstrecke ist im überschaubaren Bereich dicht, schließlich habe ich den Turbo ja erst kürzlich angeschraubt und alles durchgeschaut.
Der LLK selber könnte undicht sein, der sitzt etwas versteckt. Den müßte ich abdrücken, um das zu wissen. Hören (Zischen oder so) kann man jedenfalls nix, wenn man sein Ohr in den Motorraum hält.
Jens
voss
Beitrag21-06-2007, 15:28    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Was soll ich da erklären ?
Die wert von LMM sind so hoch weil ein Teil der Masse/Luft einfach durch den Loch ( muss nicht so groß sein ) verschwindet .
Dadurch hat man auch nicht den geforderte Laderdruck. Lt. Anzeige auch.
Das der bei Leerlauf, und so hohe masse, nicht Rust . Nur der AGR ist zu.
voss
Beitrag21-06-2007, 15:44    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Nein ist nicht erklärt: We bitte soll der Turbolader eine so riesige menge im Leerlauf saugen, denn über 1000mg/h ist mal doch sehr viel??? Das es irgendwo eine Undichtigkeit geben kann ist allerdings nicht auszuschließen.
Beitrag21-06-2007, 16:26    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
@JensProfil anzeigen: Jens:
Nochmal wegen dem LD-Regelventil:
Fährt die VTG bei Grundstellung in MWB 11 einen ordentlichen Hub bis zu den Anschlägen (Achtung, Finger !) ?
Jens 16syncro
Beitrag22-06-2007, 5:26    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
So hier mal zwei Logfiles:
Meßwertblock 11:
http://jeep.cfasp.de/upload/480941.jpg
Es geht um den Bereich zwischen den beiden senkrechten grünen Linien.
Dort habe ich einen Vollgastest im 3. Gang durchgeführt.
Die türkise (also blau) Linie steht für den Soll-Ladedruck. Wegen Vollgas fordert das STG maximalen Ladedruck.
Die gelbe Linie ist der gemessene Ladedruck.
Wie man sieht folgt die gelbe Linie verzögert der Anforderung und schwingt leicht über den Sollwert. Aber dann wird es mystisch...
Der Ladedruck fällt unter den Sollwert und geht trotz Vollgas immer weiter zurück. Das endet dann irgendwann im Notlauf.
Da die grüne Kurve (das Tastverhältnis vom N75) dazu korrospondiert, "will" es das Steuergerät also auch so haben. Der Fehler ist also irgendwo in den Sensoren/Aktuatoren zu suchen.
Hat dazu einer eine Idee ?
Und hier noch ein Log vom Meßwertblock 3:
http://jeep.cfasp.de/upload/480942.jpg
Hier kann man die wundersamen Meldungen des Luftmassenmessers lesen (gelbe Linie).
Grübel ...grübel ...
Jens
dieter
Beitrag22-06-2007, 8:07    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Moin Jens,
über den LMM mach Dir mal keine Gedanken, ich habe das Programm auch, die Werte sind normal.
Dass der Istwert vom LMM über Soll liegt kommt von der fehlenden AGR.
Das liegt bei mir im LL immer so bei 2800 Soll und 4500 Ist.
Zu dem Ladedruckverhalten fällt mir leider im Moment auch nichts ein.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
donalexo
Beitrag22-06-2007, 12:20    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Hallo Jens,
Dein Ladedruckregelverhalten ist wirklich sehr mysteriös.
Eine mögliche Erklärung wäre für mich noch ein defekter Ladelufttemperatursensor, der einen unplausibel hohen Wert liefert und damit das Steuergerät überredet, den Ladedruck abzusenken, um den Motor vor dem thermischen Tod zu retten.
Logge doch mal die Ladelufttemperatur bei einer Vollgasbeschleunigung im hohen Gang. Manchmal verhalten sich diese Temperatursensoren auch stark nichtlinear, wenn ein Defekt vorliegt, soll heißen, der Wert könnte springen oder stark überproportional mit der Temp. ansteigen.
Du solltest trotzdem mal einen Blick auf Deinen LLK werfen, nicht dass die Kühlwirkung wirklich nicht gewährleistet ist icon_wink.gif
Ansonsten auf jeden Fall einen Druckverlusttest an der Ladeluftstrecke durchführen, um deren Dichtheit sicherzustellen.
Viel Glück und Erfolg...
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Jens 16syncro
Beitrag26-06-2007, 9:09    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
ich habe jetzt eine "neue" Software, leider bleibt das Meßergebnis gleich.
Außerdem ist jetzt der LMM durch eine Diode ersetzt, VAG-Tool zeigt auch dauerhaft den Wert 1275 mg/h an, so wie es die Theorie vorhersagt.
Leider kümmert das den Ladedruckaufbau gar nicht.
Der beschriebene Druckverlauf ist mir immer noch unerklärlich.
Bei Dauerlast geht der Ladedruck zunächst, wenn auch verlangsamt, auf den SOLL-Wert. Nach einigen Sekunden regelt das STG den IST-Ladedruck aber wieder runter (so auf 0,5 bar über Atm-Druck) obwohl der SOLL-Wert weiterhin auf 0,95 bar bleibt.
Logischerweise geht das STG dann irgendwann mit Fehler 575 in den Notlauf.
Geht man zwischenzeitlich kurz vom Gas kann man den Zyklus endlos wiederholen.
D.h. erst halbwegs normaler Ladedruckaufbau, dann runterregeln.
Wenn der Ladedruck runtergeht, rußt es hinten ordentlich. Ist ja auch logisch, zu wenig Luft bei zu viel Einspritzmenge.
Die Ladelufttemperatur lag immer so zwischen 20 und 25°C, der Pedalwertgeber geht auch wirklich auf 100%, wenn man Vollgas fordert.
Die Ladeluftstrecke ist dicht.
Der Meßwertblock mit den Einspritzmengen (tatsächlich, Drehmomentbegrenzung und Rußbegrenzung) sieht auch "normal" aus, d.h. die tatsächliche Einspritzmenge geht bis an die Drehmomentbegrenzung ran.
Welche Werte müßte ich loggen, um dem Problem weiter auf die Spur zu kommen ?
Jens
Jochen_145
Beitrag26-06-2007, 10:18    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Hallo
wie du sicher schon gesehen hast, tastet dein MSG die VTG viel zulangsam auf minimales PWM. Daher schliesst sie so spät, dass der LD noch weiter fällt, obwohl er bereits steigen soll.
Komisch ist auch, dass dies von der MSG so gewollt ist.
Ich würde jetzt mal von VAG-Com weg, die wirklichen Sensorsignale angucken (Oscar).
Vielleicht spinnt der LD-Druckgeber, der zwar Werte ausgibt, die aber nicht der Realität entsprechen oder so sehr rauschen, dass das MSG drucheinander kommt und in der Diagnose schöne MIttelwerte anzeigt, die es garnicht gibt.
Vielleicht geht es da weiter.
Gruss Jochen
Beitrag26-06-2007, 10:32    Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig Zitieren
Also mind. drei Sachen verstehe ich bei Deinem AFN nicht:
1.
Die LLT liegt bei 20-20 Grad ?
Höher geht die nicht ? Das erscheint wenig plausibel, ich schaffe da auch bei der jetzigen Witterung locker > 50 Grad. Oder meintest Du ein DELTA von 20-25 Grad ?
2. Der LD geht auf 0.5 bar runter und das MSG bleibt trotzdem in der Dremo ?
Bei ~ halbem (!) LD müsste das MSG doch dicke in der Rauchbegrenzung kleben ?
3. Wie ist das mit dem Tastverhältnis des LD-Regelventils.
Dazu gab es kürzlich eine längere Diskussion und ich will mich da mangels eigener Erfahrung auch gar nicht reinhängen. Aber bist Du sicher, dass das geloggte Tastverhältnis tatsächlich ein aktives Verringern des LD bedeutet ?
@JochenProfil anzeigen: Jochen:
Er hat ja eine separate LDA, die wohl das gleiche anzeigt.
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckaufbau träge und Ruß On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Logs, Ladedruckaufbau träge und Ruß Upload
Keine neuen Beiträge AGR Istwert zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP Luftmasse Istwert zu hoch? Diesel Motorentechnik
