Jens 16syncro
21-06-2007, 8:31 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
so langsam wird es für mich doch etwas mystisch mit meinem AFN.
Heute morgen habe ich mal eine Meßfahrt mit meinen uralten VAG-COM unternommen.
Da kamen schon einige komische Meßwerte zustande.
Ich habe noch eine analoge Ladedruckanzeige im Auto, die dort gezeigten Werte stimmen (soweit man das optisch vergleichen kann) mit dem Meßwerten von VAG-COM überein.
Folgende Fehler treten auf:
Block 11:
Sollwert Ladedruck i.a. zu niedrig, der Ladedruck baut sich zeitverzögert und träge auf
über 1700 mbar (absolut) steigt er kaum an. Bei Vollast geht das Steuergerät nach einigen Sekunden in den Notlauf (Fehler 575). Das ist mir auch logisch verständlich.
Das Tastverhältnis vom N75 steigt kaum über 50%, selbst bei Vollast nicht über 70% obwohl Ladedruck fehlt.
Block 3:
Die angezeigte Luftmasse ist generell zu hoch
VAG-Com zeigt Werte zwischen 8500 mg/h (Leerlauf) und 12500 mg/h (ab kleiner Last), die Nennwerte laut VAG-COM liegen weit darunter.
Der Luftmassenmesser meldet weit überhöhte Werte selbst im Leerlauf ? Komischer Defekt.
Was ich bisher gemacht habe:
- Unterdruck nach dem Rückschlagventil gemessen: -950 mbar (Top-Wert, oder?)
- Turbo zum Instandsetzer geschickt, weil ich erhöhtes Lagerspiel festgestellt habe. Dieser meldete eine verrußte VTG-Verstellung und hat die Welle neu gelagert sowie alles frisch gemacht. Der Turbo sollte also 100% ok sein (sollte ...).
- N75 getauscht (naja, danach lief bei einer sehr kurzen Pobefahrt ganz brauchbar, jetzt ist alles wie vorher)
- alle Unterdruckleitungen nachgeschaut und bei leichten optischen Mängeln teilweise auf Verdacht gewechselt.
- VTG-Verstellung manuell bewegt - sehr leichtgängig, hakt nicht
- an der Unterdruckdose gesaugt - Stange bewegt sich leichtgängig
- VTG-Stange maximal verkürzt (hatte leider gar keinen Effekt)
Was ist jetzt noch zu untersuchen, um die Ursache des mangelnden Ladedruckes zu finden ?
(LMM gegen Diode tauschen vielleicht ?)
(Die AGR ist übrigens seit 140 tkm nicht mehr vorhanden)
Jens Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
21-06-2007, 9:25 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Falls VAG-Com tatsächlich die genannten Zahlen anzeigt, stimmt etwas nicht. Die LMM-Werte sind schon mal eine Zehnerpotenz zu hoch, wie Du sicher auch gemerkt hast. Entweder Tippfehler, oder defekte VAG-Com-Installation ?
Davon abgesehen passt natürlich auch die Größenordnung nicht. 850 mg/H schon im Leerlauf erreicht kein mir bekannter TDI. Entweder liegt hier ein Defekt am LMM vor (falscher Typ ?), oder aber an Stecker/verkabelung/Steuergerät.
Hier hast Du schon mal eine Baustelle. Wenn ich mal eine Vermutung anstellen darf, dann kann ich mir vorstellen, dass das STG hier in höchster Not über den Ladedruck versucht die Luftmasse einzuregeln. Evtl. deshalb der niedrige Druck ? Gruß
Profil PN Garage |
Jens 16syncro
21-06-2007, 10:16 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Roger hat folgendes geschrieben: | Falls VAG-Com tatsächlich die genannten Zahlen anzeigt, stimmt etwas nicht. Die LMM-Werte sind schon mal eine Zehnerpotenz zu hoch, wie Du sicher auch gemerkt hast. Entweder Tippfehler, oder defekte VAG-Com-Installation ?
Also die Größenordnung hat das VAG-COM schon immer angezeigt. Das liegt sicher nicht an einer falschen Installation, der Rest der Werte paßt ja. Muß wohl an der Version liegen, die ist aus USA und stammt glaube ich aus dem Jahre 1999. Vielleicht ein alter bug oder sowas.
Die SOLL-Werte sind auch eine 10er-Potenz zu hoch, das ist zumindest in sich stimmig.
Naja, die 850 mg/h werden kein realer Wert sein. Einen Defekt am LMM vermute ich ja auch, fragt sich nur, wie das STG auf solche "Meßwerte" reagiert und ob da ein Zusammenhang zum langsamen Ladedruckaufbau herzustellen ist.
Leider habe ich keine Vergleichswerte aus Zeiten, wo der AFN noch bestens funktionierte
21-06-2007, 11:50 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben: | Naja, die 850 mg/h werden kein realer Wert sein. Einen Defekt am LMM vermute ich ja auch, fragt sich nur, wie das STG auf solche "Meßwerte" reagiert und ob da ein Zusammenhang zum langsamen Ladedruckaufbau herzustellen ist.
Leider habe ich keine Vergleichswerte aus Zeiten, wo der AFN noch bestens funktionierte |
Meine Vermutung muss ich nach kurzem Nachdenken schon selber widerlegen, denn auch beim LMM-Dioden-Fake mit 1250 mg/H schon im Leerlauf wird ja ganz normal Ladedruck aufgebaut. Also kannst Du den LMM als Ursache IMHO schon mal vergessen.
Deinem VAG-Com würde ich allerdings nicht so recht über den Weg trauen, für eine Diagnose scheint es eher unzuverlässig. Hast Du mal eine 409 Shareware probiert ? Die müsste auch auf alten Interfaces laufen. Vielleicht hat Rainer ansonsten noch einen Tipp. Eine aktuelle Version wäre aber sicher kein Fehler ... Das würde ich erst mal in Ordnung bringen.
Wurde das Ladedruckregelventil eigentlich schon geprüft ? Gruß
Profil PN Garage |
voss Blaumann
CAN Support
21-06-2007, 13:23 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
nach dem was vag anzeigt, ist etwas undicht. Überprüfe bitte die ganze strecke Turbo ->IC-> Ansaugkrümmer
Ich vermute daß du da fündig wirst.
voss |
21-06-2007, 14:45 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
voss hat folgendes geschrieben: | nach dem was vag anzeigt, ist etwas undicht. Überprüfe bitte die ganze strecke Turbo ->IC-> Ansaugkrümmer
voss |
Das erklär mir doch bitte mal.....
@ Jens ,
versuch wirklich mal die Shareware, wobei ich Roger zustimme, da muss es noch ein Problem geben.
Nur so: kam es schlagartig oder schleichend? So "blöde" Fehler, wie vertauschte Ventile AGR VTG Abstellklappe (wobei das ja auffallen muss) kannst du ausschließen? Unterdruck scheint ja vollkommen vorhanden zu sein. Das mit dem Tastverhältnis ist wirklich interessant.... |
Jens 16syncro
21-06-2007, 15:15 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: |
@Jens ,
Ich habe Rainer mal angemailt, oder gibt es die auch woanders ?
schleichend, erst merkbarer Ladedruckverlust dann öfter mal Notlauf
Ich hatte ja deshalb auch den Turbo im Verdacht, der scheint es nun nicht zu sein. Ich hatte schonmal ein solches Turboproblem, daher der recht schnelle Verdacht in dieses Richtung. Etwas zu großes Lagerspiel meinte ich auch festzustellen.
AGR gibt es gar nicht (weder elektrisches Ventil noch Leitung noch sonst irgendwas), da kann man also nichts vertauschen
Was ist eine Abstellklappe ? Sowas hat der AFN m.W. nicht.
Ich versuche mal ein logging, gar nicht so einfach mit dem alten Softwarekram
Die Luftstrecke ist im überschaubaren Bereich dicht, schließlich habe ich den Turbo ja erst kürzlich angeschraubt und alles durchgeschaut.
Der LLK selber könnte undicht sein, der sitzt etwas versteckt. Den müßte ich abdrücken, um das zu wissen. Hören (Zischen oder so) kann man jedenfalls nix, wenn man sein Ohr in den Motorraum hält.
voss Blaumann
CAN Support
21-06-2007, 15:28 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Zitat: | Das erklär mir doch bitte mal.....
Was soll ich da erklären ?
Die wert von LMM sind so hoch weil ein Teil der Masse/Luft einfach durch den Loch ( muss nicht so groß sein ) verschwindet .
Dadurch hat man auch nicht den geforderte Laderdruck. Lt. Anzeige auch.
Das der bei Leerlauf, und so hohe masse, nicht Rust . Nur der AGR ist zu.
voss |
21-06-2007, 15:44 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Nein ist nicht erklärt: We bitte soll der Turbolader eine so riesige menge im Leerlauf saugen, denn über 1000mg/h ist mal doch sehr viel??? Das es irgendwo eine Undichtigkeit geben kann ist allerdings nicht auszuschließen. |
21-06-2007, 16:26 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
@ Jens :
Nochmal wegen dem LD-Regelventil:
Fährt die VTG bei Grundstellung in MWB 11 einen ordentlichen Hub bis zu den Anschlägen (Achtung, Finger !) ? Gruß
Profil PN Garage |
Jens 16syncro
22-06-2007, 5:26 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
So hier mal zwei Logfiles:
Meßwertblock 11:
Es geht um den Bereich zwischen den beiden senkrechten grünen Linien.
Dort habe ich einen Vollgastest im 3. Gang durchgeführt.
Die türkise (also blau) Linie steht für den Soll-Ladedruck. Wegen Vollgas fordert das STG maximalen Ladedruck.
Die gelbe Linie ist der gemessene Ladedruck.
Wie man sieht folgt die gelbe Linie verzögert der Anforderung und schwingt leicht über den Sollwert. Aber dann wird es mystisch...
Der Ladedruck fällt unter den Sollwert und geht trotz Vollgas immer weiter zurück. Das endet dann irgendwann im Notlauf.
Da die grüne Kurve (das Tastverhältnis vom N75) dazu korrospondiert, "will" es das Steuergerät also auch so haben. Der Fehler ist also irgendwo in den Sensoren/Aktuatoren zu suchen.
Hat dazu einer eine Idee ?
Und hier noch ein Log vom Meßwertblock 3:
Hier kann man die wundersamen Meldungen des Luftmassenmessers lesen (gelbe Linie).
Grübel ...grübel ...
dieter Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
CAN Support
22-06-2007, 8:07 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Moin Jens,
über den LMM mach Dir mal keine Gedanken, ich habe das Programm auch, die Werte sind normal.
Dass der Istwert vom LMM über Soll liegt kommt von der fehlenden AGR.
Das liegt bei mir im LL immer so bei 2800 Soll und 4500 Ist.
Zu dem Ladedruckverhalten fällt mir leider im Moment auch nichts ein.
Grüße,
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
CAN Support
22-06-2007, 12:20 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Hallo Jens,
Dein Ladedruckregelverhalten ist wirklich sehr mysteriös.
Eine mögliche Erklärung wäre für mich noch ein defekter Ladelufttemperatursensor, der einen unplausibel hohen Wert liefert und damit das Steuergerät überredet, den Ladedruck abzusenken, um den Motor vor dem thermischen Tod zu retten.
Logge doch mal die Ladelufttemperatur bei einer Vollgasbeschleunigung im hohen Gang. Manchmal verhalten sich diese Temperatursensoren auch stark nichtlinear, wenn ein Defekt vorliegt, soll heißen, der Wert könnte springen oder stark überproportional mit der Temp. ansteigen.
Du solltest trotzdem mal einen Blick auf Deinen LLK werfen, nicht dass die Kühlwirkung wirklich nicht gewährleistet ist
Ansonsten auf jeden Fall einen Druckverlusttest an der Ladeluftstrecke durchführen, um deren Dichtheit sicherzustellen.
Viel Glück und Erfolg...
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Jens 16syncro
26-06-2007, 9:09 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
ich habe jetzt eine "neue" Software, leider bleibt das Meßergebnis gleich.
Außerdem ist jetzt der LMM durch eine Diode ersetzt, VAG-Tool zeigt auch dauerhaft den Wert 1275 mg/h an, so wie es die Theorie vorhersagt.
Leider kümmert das den Ladedruckaufbau gar nicht.
Der beschriebene Druckverlauf ist mir immer noch unerklärlich.
Bei Dauerlast geht der Ladedruck zunächst, wenn auch verlangsamt, auf den SOLL-Wert. Nach einigen Sekunden regelt das STG den IST-Ladedruck aber wieder runter (so auf 0,5 bar über Atm-Druck) obwohl der SOLL-Wert weiterhin auf 0,95 bar bleibt.
Logischerweise geht das STG dann irgendwann mit Fehler 575 in den Notlauf.
Geht man zwischenzeitlich kurz vom Gas kann man den Zyklus endlos wiederholen.
D.h. erst halbwegs normaler Ladedruckaufbau, dann runterregeln.
Wenn der Ladedruck runtergeht, rußt es hinten ordentlich. Ist ja auch logisch, zu wenig Luft bei zu viel Einspritzmenge.
Die Ladelufttemperatur lag immer so zwischen 20 und 25°C, der Pedalwertgeber geht auch wirklich auf 100%, wenn man Vollgas fordert.
Die Ladeluftstrecke ist dicht.
Der Meßwertblock mit den Einspritzmengen (tatsächlich, Drehmomentbegrenzung und Rußbegrenzung) sieht auch "normal" aus, d.h. die tatsächliche Einspritzmenge geht bis an die Drehmomentbegrenzung ran.
Welche Werte müßte ich loggen, um dem Problem weiter auf die Spur zu kommen ?
Jochen_145 Gast
26-06-2007, 10:18 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
wie du sicher schon gesehen hast, tastet dein MSG die VTG viel zulangsam auf minimales PWM. Daher schliesst sie so spät, dass der LD noch weiter fällt, obwohl er bereits steigen soll.
Komisch ist auch, dass dies von der MSG so gewollt ist.
Ich würde jetzt mal von VAG-Com weg, die wirklichen Sensorsignale angucken (Oscar).
Vielleicht spinnt der LD-Druckgeber, der zwar Werte ausgibt, die aber nicht der Realität entsprechen oder so sehr rauschen, dass das MSG drucheinander kommt und in der Diagnose schöne MIttelwerte anzeigt, die es garnicht gibt.
Vielleicht geht es da weiter.
Gruss Jochen |
26-06-2007, 10:32 Titel: Ladedruckaufbau AFN träge, Istwert zu niedrig |
Also mind. drei Sachen verstehe ich bei Deinem AFN nicht:
1.
Die LLT liegt bei 20-20 Grad ?
Höher geht die nicht ? Das erscheint wenig plausibel, ich schaffe da auch bei der jetzigen Witterung locker > 50 Grad. Oder meintest Du ein DELTA von 20-25 Grad ?
2. Der LD geht auf 0.5 bar runter und das MSG bleibt trotzdem in der Dremo ?
Bei ~ halbem (!) LD müsste das MSG doch dicke in der Rauchbegrenzung kleben ?
3. Wie ist das mit dem Tastverhältnis des LD-Regelventils.
Dazu gab es kürzlich eine längere Diskussion und ich will mich da mangels eigener Erfahrung auch gar nicht reinhängen. Aber bist Du sicher, dass das geloggte Tastverhältnis tatsächlich ein aktives Verringern des LD bedeutet ?
@ Jochen :
Er hat ja eine separate LDA, die wohl das gleiche anzeigt. Gruß
Profil PN Garage |
