Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4
brocky
Beitrag17-09-2007, 7:44    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
Hallo Forum,
am Wochenende hab ich den Fehler dafür gesucht das kein
Wasser an meine hintere Wischwascherdüse ankommt.
Nach mehreren auffüllen des Wischwaschertanks und ständigem
sprühen. Hab ich dann endlich die Stelle gefunden an ders nicht weiterging.
Und zwar wars eine Steckverbindung des Spritzwassers das im Fahrerfussraum
direkt neben dem Kupplungspedal zu finden ist. Genau an der Stelle befindet
sich auch ein haufen Steckverbinder für den Kabelbaum. Die werden bei der Aktion
wahrscheinlich alle einwenig feucht geworden sein (Waren gut eingeschäumt). Hab den Innenraum dann trocken gelegt
(mit Aufnehmer und Heizlüfter). Soweit so gut.
Jetzt 3 Fragen:
1:
Heute morgen fahre ich los und muss festellen das bei mir die Airbaglampe leuchtet,
kann es sein das einer der Steckverbinder immer noch feucht ist? Und für den Fehler verantwortlich ist? Wenn ja dann welcher von den ca. 10?
2:
Und wenn ich denn Steckverbinder sprich den Wiederstandswert wieder hergestellt hab,
geht die Lampe von selbst wieder aus? Oder muss ich zur Werkstatt und den Fehler Resetten lassen?
3:
Ach und störts den TÜV wenn sonne Lampe an ist? Wegen dem musste ich den dämlichen
Zum Auto ist nen A4 Avant 1.9 TDI Baujahr 12.97 Nummern: zu2:0588 zu3:62800G8
Beitrag17-09-2007, 7:50    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
zu 1) sorry, kenne das Fahrzeug nicht, wäre aber denkbar.
zu 2) Fehlerspeicher vom Airbagsteuergerät muß z.B. mit VAG-COM gelöscht werden.
zu 3) TÜV ist so nix.
brocky
Beitrag17-09-2007, 8:00    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
OK danke, dann werd ich heut nochmal alle Steckverbinder mit
Kontaktspray einsprühen und nochmal nen paar Stunden den
Heizlüfter laufen lassen...
Zu Blöd das sich nach nem Zündschlüssel einstecken, ausstecken das Ding sich nicht selbst resettet. Ohne Werkstatt oder Diagnosetool ist man ja dann echt aufgeschmissen!...
Bist du sicher das es nicht doch irgend nen Trick gibt das ding so zu resetten?
Welches von den VAG-COM Teilen ist denn passend für mein Auto?
vagtuning
Beitrag17-09-2007, 15:14    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
Nein, der Airbagfehlerspeicher resetet sich nicht, da sicherheitsrelevantes Bauteil.
Ohne Tester bleibt die leuchte an !
Kontaktspray auf Airbagkontakten ? - Na ob das so gut ist ...
brocky
Beitrag17-09-2007, 22:31    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
OK hab dann mal alle Steckkontakte im Innenraum an der A Säule eingesprüht und noch nen paar Stunden den Heizlüfter draufgehalten. Und werd heut nacht und Morgen Früh nochmal Spültücher unter die Fussraummatten stopfen.
Morgen abend lass ich das ding dann vom Schrauber meines Vertrauens resetten bzw den Fehler auslesen, und dann mal hoffen das die Fehleranzeige ausgeht.
Wenn die Lampe an ist, heißt das eigentlich das der Airbag beim Unfall nicht auslöst?
Also quasi erst nach dem Reset wieder scharf ist?
Beitrag18-09-2007, 6:57    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
Momentan zeigt er dir durch das AUfleuchten der Kontrollampe einen Fehler an. Das bedeutet, es wurde ein Fehler durch das Steuergerät gefunden. DIeses wird im Ernstfall zu einer nicht einwandfreien Funktion (im besten Fall) bzw. zu überhaupt keiner Funktion (im schlechtesten Fall) führen.
Reset meinst du, tatsache ist, es wird ein Fehler ausgelesen und gelöscht. Taucht dieser beim erneuten EInschalten der Zündung nicht mehr auf (also das STG findet keine Fehler mehr beim Test) sollte eine Funktion wieder vorhanden sein. Im Normalfall.
cksIT
Beitrag18-09-2007, 11:39    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
btw.wenn ein fehler beseitigt wird und auch nicht mehr auftritt, dann geht die lampe nach ca 20mal zündung ein und ausschalten automatisch aus (fehler bleibt aber abgelegt).
Hatte ich selbst mal nachgetestet.
brocky
Beitrag29-09-2007, 15:55    Titel: Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 Zitieren
Wollt mal eben nen KOmmentar hier lassen,
also nach der oben genannten trocken aktion,
bin ich dann zu nem schrauber und hab mir den fehler resetten lassen.
Lampe ist dann ausgegangen und ist bis jetzt auch nicht mehr angegangen,
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A6 4B Antriebswelle Fahrerseite vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radhaus Fahrerseite 3BG Bj 2003 Upload
Keine neuen Beiträge Airbagfehler Fahrerseite sporadisch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
