Marco555
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2007 Beiträge: 35 Karma: +1 / -0 Wohnort: Heidenheim
23-09-2007, 20:34 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Ich hab bei meinem Vw Polo 9n3 1.9TDI PD 100PS bemerkt das er mal richtig gut am gas hängt und dann läuft er wieder richtig schlecht.
Ist da was bekannt?
Danke im vorraus
Marco |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
24-09-2007, 6:09 Titel: Re: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Marco555 hat folgendes geschrieben: | Ich hab bei meinem Vw Polo 9n3 1.9TDI PD 100PS bemerkt das er mal richtig gut am gas hängt und dann läuft er wieder richtig schlecht.
Ist da was bekannt? |
ich hatte mal ähnliche Symptome beim G3 TDI (AFN); da klemmte zeitweise die VTG.
Die preiswerteste Möglichkeit, um das zu prüfen, ist eine LDA einzubauen.
Gründlicher und aufwändiger ist ein Laptop mit VAGCOM.
Die allgemein unsicherste Möglichkeit ist eine VAG-Werkstatt  Gruß Ulf
Marco555
24-09-2007, 13:51 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Ein laptop mit vag com hab ich was muss ich da auslesen |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +424 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-09-2007, 14:19 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Hallo Marco,
bitte auch für dich: Fettnäpfchenthread beachten!
Darin u.a.
- Rechtschreibung inkl Satzzeichen und Großschreibung
- Suche benutzen (in deinem Fall: Fachartikel zur systematischen Fehlersuche mit VAG-COM lesen).
Bitte nicht persönlich nehmen.
Guste |
Marco555
24-09-2007, 14:25 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Ok tut mir leid, wird nicht mehr vorkommen. |
Marco555
25-09-2007, 19:49 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Der Verbrauch ist ca. 1-1.5L zu hoch und er hat keine leistung im Dritten Gang kann ich max. bis 3000-3500 Umdrehungen drehen dann passiert nix mehr.
Was könnte da sein?
Danke im vorraus
Marco |
sik Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006 Beiträge: 130 Karma: +2 / -0
25-09-2007, 21:57 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Russt er?
Würde sagen der LMM ist der erste Kandidat. Auto: Seat Ibiza ASZ (96kw) BJ 2003 100.000km |
26-09-2007, 6:56 Titel: 1.9TDI 100PS Leistunsverlust |
Wenn du die Suche nicht nutz, mache ich hier zu. Wir haben Anleitungen wie du vorgehen musst.
Du hast VAG-COM . Dann setz dich in die Karre und nimm ein paar Logs der richtigen Messwertblöcke auf, poste die dann hier (Aufbereitet) und dir wird zu 100% geholfen. Mit deinen Ausführungen hier kann es aber alles sein, vom fehlenden Reifen bis zu einem Einkaufswagen der unter dem Auto klemmt.
Nimm das bitte nicht übel, da wir das Auto nicht alle vor uns haben ist JEDE Antwort ohne Daten von dir spekulativ |
