Ganganzeige und Fehler
Kashi
Beitrag02-12-2006, 23:01    Titel: Ganganzeige und Fehler Zitieren
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen V6 TDI (KB BAU) mit Getriebe (KB EYJ) in meinen VW Bus T3 eingebaut. Läuft echt super. Ich habe nur 2 Probleme.
1. Ganganzeige im Kombiinstrument funzt nicht.
2. Ich habe im GetriebeSTG folgenden Fehler " 18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät P1857 -35-00--"
Can-Bus ist IO.
Ich habe kein ABS- STG verbaut.
Könnt Ihr mir wieterhelfen? Vielen Dank in Vorraus
Gruß Kashi
VW-Bus T3 mit V6 TDI Tiptronic
VW Bus syncro 16" mit AFN
T5 BiTDI DSG
mullemaus
Beitrag03-12-2006, 1:11    Titel: Ganganzeige und Fehler Zitieren
18265 / P1857 Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-SG
Das Signal für „Motor-ist-moment“ wird vom Motorsteuergerät zum Steuergerät für autom. Getriebe -J217- übermittelt
-Der Informationsaustausch zwischen den Steuergeräten erfolgt über CAN-Bus
-Bedingung zur Fehlererkennung: Motordrehzahl- und Drosselklappensignal i.O., aber für 245 ms kein Lastsignal erkannt
Mögliche Fehlerursache
Motorsteuergerät erkennt Fehler im „Motor-ist-moment“
Fehlerbeseitigung
Messwerteblock 009 lesen: Mit Hydraulischer Steuerung „E17“
Anzeigegruppe 009 (Fahrzeuge mit CAN-Bus → Anmerkung)
Anzeigefelder
1 … Nm Motor-ist-moment im Fahrbetrieb. Zum Auslesen der Werte wird ein 2. Mechaniker benötigt Während des Fahrbetriebs in einem Gang liegt das angezeigte Schaltmoment konstant hoch, da keine Motormomentreduzierung notwendig ist. Die Signalübertragung des Motoristmoments vom Motorsteuergerät zum Getriebesteuergerät erfolgt über CAN-Bus Wird kein oder ein unplausibler Wert angezeigt:– Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts abfragen und Fehler beseitigen
–Identifikation des Steuergeräts für autom. Getriebe -J217- prüfen
–CAN-Bus-Leitungen prüfen
2 … Nm Maximales Moment im Fahrbetrieb. Zum Auslesen der Werte wird ein 2. Mechaniker benötigt Während des Schaltvorgangs vom Getriebesteuergerät gefordertes (reduziertes) Motormoment
3 …/min Motordrehzahl, Messwerteblock 001, Anzeigefeld 1
4 …% Drosselklappenwert, Messwerteblock 002, Anzeigefeld 2
Drosselklappenwert bzw. Gaspedalstellung im Stand, Motor ausgeschaltet – beim Gasgeben von Leerlauf nach Vollgas wird der %-Wert ständig erhöht
-Sollwert bei Gaspedal in Leerlaufstellung: 0 … 1 %
-Sollwert bei Gaspedal in Vollgasstellung: 99 … 100 %
Falsches oder defektes Motorsteuergerät
Mechanischer Fehler des Motors
Fehlerbeseitigung
Identifikation des Motorsteuergeräts prüfen; Fehlerspeicher abfragen und Fehler beseitigen
Kashi
Beitrag03-12-2006, 11:09    Titel: 18265 / P1857 Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-SG Zitieren
Im MotorSTG stehen keine Fehler, nur die Sachen, die ich nicht verbaut habe ( ABS, Klima, Kraftstoffpumpe, Lüftersteuergetät).
Ich werde heute mal die Messwertblöcke checken, danke
Gruß Kashi
T5 BiTDI DSG
Ross-Tech-Support
Beitrag03-12-2006, 15:32    Titel: Ganganzeige und Fehler Zitieren
Gib uns doch mal ein vollständiges Fehlerprotokoll...
vipern
Beitrag27-09-2007, 17:30    Titel: ESP-Kontrollzeichen leuchtet nach 10 min dauerhaft Zitieren
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem bei meinem VW Polo, Bj. 2003, 1.9TDI, 93 tkm. Seit etwa einem Jahr fängt das ESP-Kontrollzeichen nach 10 min an dauerhaft zu leuchten. Dabei ist es egal ob ich fahre oder der Wagen steht, hauptsache der Motor läuft. Zündung aus/an und das Problem verschwindet für die nächstes 10 min.
Die Fahrzeug-Eigendiagnose bei VW ergab folgende Fehlermeldung:
03 - Bremselektronik
6Q0907379M
ESP 5.7 front H02 --- 0001
Codierung 3374
Betriebsnummer 31414
004.01 - Fehlerspeicher abfragen
Funktion erfolgreich duchgeführt
1 Fehler erkannt
18265 P1857 000
Lastsignal
Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
sporadisch
Was ist in der Zwischenzeit passiert, bevor das Problem noch nicht da war: Bei etwa 75.000 habe ich die Winterreifen- und das Scheibenwischergestänge gewechselt.
Nach dem der Fehler auftrat, habe ich die Bremsklötze und -scheiben hinten+vorne gewechselt. Hat aber nichts geholfen.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Lösung?
Vielen Dank im Vorraus.
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausfall Ganganzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
