24-09-2007, 23:37 Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl.
Ich hab mal eine Frage zum Anschluss eines Notebooks an die Diagnosebuchse eines Golf 2 TDI mit AFN Motor.Habe ein Notebook mit USB 1 Anschluss und möchte mit Hilfe eines Kabels an die Diagnosebuchse von meinem Fahrzeug.Habe jetzt die befürchtung das es einen Kurzschluss geben kann da an der Diagnosebuchse 12 Volt anliegen.Habe an der Diagnosebuchse 4 Drähte wovon 3 nur angeschlossen sind.Braun an Masse rot-weiss auf Plus und grau-weiss an grau-weiss.Reichen die drei Drähte zum auslesen des Motor-Steuergerätes?Wird ein Kurzschluss beim anschliessen im Notebook verursacht?
Würde mich über Antwort freuen.
25-09-2007, 9:15 Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl.
verstehe ich das richtig: Du willst mit dem USB direkt an die fahrzeugseitige Buchse, ohne Diagnoseinterface dazwischen ? Das geht auf keinen Fall. Schau mal in den Shop hier, das Mindeste ist ein KKL-Interface mit zusätzlichem Adapterkabel für den G II.
25-09-2007, 13:53 Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl.
Ich möchte mit einem (Interface) Kabel eine Verbindung zwischen Notebook und Motorsteuergerät hersten. Verhindert so ein Interface Kabel einen Kurzschluss im Notebook?
Reichen die 3 Drähte für eine vernünftige Verbindung zwischen Motorsteuergerät und Notebook aus?
Viele Grüsse
Olli
25-09-2007, 14:00 Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl.
Wenn du keinen Riesenschrott gekauft oder gebaut hast, schon.
Auf welcher Seite vom Inteface?
PC-USB <-> Interface: vier Leitungen (+5V, Masse und 2 x Daten)
Interface <-> Fahrzeug: mindestens drei Leitungen (+12V, Masse und K-Line)
Mehr oder weniger direkte Verbindung vom PC zum Fahrzeug hat nur die Masse.
