VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle
joggigery
Beitrag21-07-2002, 17:52    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
Kann mir jemand helfen, wenn ich übers Notebook ( hat keine serielle) mit USB-Adapter für serielle Schnittstelle mit VAG-Com die STG aufrufe funktioniere nur das Motor und Zentr.Komfort STG.
Was mache ich falsch oder kann ich ändern das ich die anderen STG auch öffnen kann.Wäre dankbar für jede Hilfe
Rudi
Beitrag21-07-2002, 19:29    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
Hmm,
da Du mit zwei Steuergeräten in Kontakt kommst, scheint es grundsätzlich zu funktionieren.
Welche weiteren Geräte hängen denn noch an der K-Line Deines Autos (bzw. was fürn Auto ist es denn überhaupt)?
Welche Version von VAG-COM benutzt Du (bei solchen Versuchen solltest Du auf alle Fälle eine Version benutzen, die nicht illegal erweitert wurde)?
joggigery
Beitrag21-07-2002, 19:49    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
Golf IV TDI 85KW PD AJM
VAG-Com 81a
Michael II
Beitrag21-07-2002, 20:18    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
hast Du schon auf der Homepage von Uwe Ross nachgeschaut? Dort sind diese Probleme bereits hinreichend behandelt worden. Bei weiteren Problemen kannst Du Dich auch direkt an Uwe wenden (hat mir auch bei vielem geholfen).
Tschüss
Michael II
joggigery
Beitrag25-07-2002, 16:30    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
kann mir keiner helfen
Michael II
Beitrag25-07-2002, 16:34    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
was zeigt VAG-Com denn oben links an?
Welche Einstellungen hast Du denn?
Komisch, daß Uwe Dir nicht helfen kann. Hast Du eine
lizensierte Version?
Tschüss
Michael II
Beitrag25-07-2002, 16:35    Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Zitieren
Warum wendest Du Dich nicht an Uwe Ross ?
Auf seiner HP steht beschrieben welche Schnittstellenadapter funktionieren, wenn Deiner nicht geht hast halt Pech gehabt. Was hast Du denn erwartet ?
Daß das serielle Timing durch den zusätzlichen USB Stack und die Hardware besser wird ?
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnose Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
