ACV fehler 01039
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-09-2007, 21:02    Titel: ACV fehler 01039 Antworten mit Zitat
Hallo, bei einem T4 ACV 1/2002 war der Fehler 016965 LL Regelgrenze überschritten hinterlegt,
dazu noch 01039 G62 Kühlm. geber
nachdem ich bei den Ladedrücken keine groben Fehler bei Vollast 2-4000 gefunden habe,
nun die Frage- ist der G62 der Motortemp fürs Steuergerät ? icon_redface.gif
wird dann bei zB. warmem Motor und Temp Erkennung "Kalt", nicht auch "zuviel" eingespritzt und Notlauf gesetzt?
Ich werde am Montag natürlich noch die Verschlauchung prüfen und VTG Freigängigkeit.
Seltsamerweise war die Temp. Ki und Temp VAG -COM etwa identisch mit 90/87°C!
Habe nochmal in der Suche geforscht: G2 müsste danach G62 heißen!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
UdoZ
Beitrag30-09-2007, 23:04    Titel: Re: ACV fehler 01039 Antworten mit Zitat
Ja. Siehe auch http://www.t4-wiki.de/wiki/G62
wird dann bei zB. warmem Motor und Temp Erkennung 'Kalt', nicht auch 'zuviel' eingespritzt und Notlauf gesetzt?
Abhängig davon, wie und wann der Geber falsche Werte liefert, könnte das schon Einfluss auf die Motorsteuerung haben. Bei meinem 2001er ACV und dem gleichen Geberfehler waren allerdings keine zu erkennen.
Ich würde daher davon ausgehen, dass irgendetwas anderes für die 1. Fehlermeldung verantwortlich ist. Z.B. N75, Druckschläuche von/zu N75, Luftanschlüsse am Turbolader etc..
Der ACV hat keinen VTG-Turbolader sondern nur einen 'banalen' Wastegate-TL. Siehe auch http://www.t4-wiki.de/wiki/Turbolader
G2 ist der Geber für das Kombiinstrument. Beide sind bei Deinem ACV allerdings in einem Gehäuse verbaut. Siehe auch http://www.t4-wiki.de/wiki/G2 icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-10-2007, 5:24    Titel: ACV fehler 01039 Antworten mit Zitat
Danke, stimmt nur der 111kw hat VTG-
dann ist G2, wie ich ursprünglich aufgeschrieben hatte,
kein Schreibfehler gewesen und ohne Enfluss auf die LL. Ich fand nur nix mit G2.
Tausch heute mal N75 aus. danke
Keine neuen Beiträge Zusammenhang zwischen Fehlern 01039 und 18047 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge fehler 462 d... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge fehler 550 beim 1z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung fehler On-Board-Diagnose (OBD)
