Notebook an Diagnosebuchse anschl.
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag24-09-2007, 23:37    Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl. Antworten mit Zitat
Hallo
Ich hab mal eine Frage zum Anschluss eines Notebooks an die Diagnosebuchse eines Golf 2 TDI mit AFN Motor.Habe ein Notebook mit USB 1 Anschluss und möchte mit Hilfe eines Kabels an die Diagnosebuchse von meinem Fahrzeug.Habe jetzt die befürchtung das es einen Kurzschluss geben kann da an der Diagnosebuchse 12 Volt anliegen.Habe an der Diagnosebuchse 4 Drähte wovon 3 nur angeschlossen sind.Braun an Masse rot-weiss auf Plus und grau-weiss an grau-weiss.Reichen die drei Drähte zum auslesen des Motor-Steuergerätes?Wird ein Kurzschluss beim anschliessen im Notebook verursacht?
Würde mich über Antwort freuen.
Viele Grüsse
Olli
Beitrag25-09-2007, 9:15    Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl. Antworten mit Zitat
verstehe ich das richtig: Du willst mit dem USB direkt an die fahrzeugseitige Buchse, ohne Diagnoseinterface dazwischen icon_eek.gif ? Das geht auf keinen Fall. Schau mal in den Shop hier, das Mindeste ist ein KKL-Interface mit zusätzlichem Adapterkabel für den G II.
Rudi
Beitrag25-09-2007, 10:28    Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl. Antworten mit Zitat
http://fun-forum.de/comedy/themenseiten/ebay/gardena.shtml
ollli
Beitrag25-09-2007, 13:53    Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl. Antworten mit Zitat
Hallo
Ich möchte mit einem (Interface) Kabel eine Verbindung zwischen Notebook und Motorsteuergerät hersten. Verhindert so ein Interface Kabel einen Kurzschluss im Notebook?
Reichen die 3 Drähte für eine vernünftige Verbindung zwischen Motorsteuergerät und Notebook aus?
Viele Grüsse
Olli
Rudi
Beitrag25-09-2007, 14:00    Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl. Antworten mit Zitat
Wenn du keinen Riesenschrott gekauft oder gebaut hast, schon.
Auf welcher Seite vom Inteface?
PC-USB <-> Interface: vier Leitungen (+5V, Masse und 2 x Daten)
Interface <-> Fahrzeug: mindestens drei Leitungen (+12V, Masse und K-Line)
Mehr oder weniger direkte Verbindung vom PC zum Fahrzeug hat nur die Masse.
lg Rudi
ollli
Beitrag25-09-2007, 14:15    Titel: Notebook an Diagnosebuchse anschl. Antworten mit Zitat
Hallo
Danke euch.
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge Probleme Treiberinstallation auf Asus Notebook mit USB 3.0 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 16 pol Diagnosebuchse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden On-Board-Diagnose (OBD)
