Welche max. Höchstgeschwindigkeit bei Höchstdrehzahl?
delvos
Beitrag17-12-2002, 14:57    Titel: Welche max. Höchstgeschwindigkeit bei Höchstdrehzahl? Wird übersetzt...
Hallo!
Wie schnell könnte theoretisch ein Passat 3BG mit TDI PD (der mit 130 PS) sein, wenn er im 6. Gang bzw. höchsten Gang des Seriengetriebes bis zur maximalen zulässigen Drehzahl (4.800?) drehen könnte?
Mich interessiert das deshalb, weil ich immer wieder Geschichten von TDI höre, die 240 und schneller sind. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Leider habe ich nicht die Zahlen für die Getriebeübersetzung parat. Außerdem wüßte ich auch nicht, wie ich dann die Höchstgeschwindigkeit ausrechnen könnte (schäm).
Mein Passat Variant 3BG TDI mit 130 PS und Sechsganggetriebe schafft (ungechipt) und mit viel Anlauf nach Tacho knappe 220. Das ist vieleicht gerade mal die echte Höchstgeschwindigkeit (201). Dabei dreht der Motor auch schon weit über 4.000 Umdrehungen.
Wer weiß darüber mehr?
delvos (Rudi)
Arne
Beitrag17-12-2002, 15:19    Titel: Welche max. Höchstgeschwindigkeit bei Höchstdrehzahl? Wird übersetzt...
guckst Du hier: http://media.seat.com/en/ginebra02/aleman/degeneva.pdf
...dann siehst Du das das 6 Gang Getriebe vom z.B. 150 PS PD 52,8 km/h bei 1000 U/Min macht bei Deinen 4800 wären dass dann ECHTE 253,44 km/h lt. Tacho sicher 270.
Das ist natürlich aus den Fingern gesogen und nicht machbar. Aber Du siehst das 240 (zumindest lt. Tacho) durchaus möglich sind. Ich bin letzte Tage noch im A3 vom Kollegen (130 PD 6Gang - Chip auf 178 PS) mitgefahren ... Tacho 240 bei knappen 4200.
Fazit: ECHTE 240 wohl eher nicht möglich. Aber Tacho kein Problem.
Gruss,
arne
Keine neuen Beiträge Höchstgeschwindigkeit 2,5 V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung/Höchstgeschwindigkeit A6 2,5 Tdi 150PS Diesel Motorentechnik
