Daniel59
KFZ-Schrauber seit: 30.10.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
01-11-2007, 12:33 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
moin,
welche Dieselförderpumpe brauch ich für eine Webasto Thermo Top V Standheizung?
Habe gehört die Dosierpumpe einer Thermo Top C funzt hier nicht?
Vielleicht eine Hardi nehmen?
Gruß Daniel |
Aron Blaumann
01-11-2007, 13:13 Titel: Re: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
Daniel59 hat folgendes geschrieben: | moin,
Gruß Daniel |
Moin, die Pumpen sind da zum Glück ne universelle Sache, unterscheiden sich meist nur mit Haltern, etc. Am besten schaut man auf die Brennleistungen, da liegen die ja alle im gleichen Bereich, bei den 3kw Typen wird die Pumpe nur langsamer angesteuert.
Feinabgleich kann man über den CO Gehalt machen (Software) oder an der Pumpe vornehmen, ich glaub von 7-15mm³ war die Förderleistung, steht original idr auf 11. Die mit der roten Schrift (etwas grössere Bauform) sind z.B. auch etwas größer, aber auch gleiche Förderleistung, nur rote Schrift = Geräuschreduziert.
Also kannst Du so ziemlich jede Webasto Dosierpumpe für 12v verwenden. Für meine Webasto arbeitet z.B. ne Pumpe von Eberspächer.  Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
01-11-2007, 19:59 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
Bist Du Dir da sicher? Die Thermotop-V hat schließlich kein Vlies sonder spritz ein, da wäre eine kontinuierlich fördernde Pumpe nicht unwahrscheinlich. Gruß Christian
Aron Blaumann
01-11-2007, 23:55 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
christians hat folgendes geschrieben: | | Bist Du Dir da sicher? Die Thermotop-V hat schließlich kein Vlies sonder spritz ein, da wäre eine kontinuierlich fördernde Pumpe nicht unwahrscheinlich. |
Die V sollte normal eine Art Düse haben, welche aus Keramik besteht und den Kraftstoff in die mit 50m/s vorbeiströmende Luft zu vergasen.
Die Kraftstoffanbindung sieht in der Tat anders aus, im Diagnoseprogramm von 2002 ist sie leider noch nicht dabei, vielleicht kann man was über die CO2 Einstellung in Erfahrung bringen?
Aber Einspritzer ist die Heizung keiner. Frage wäre wie darf die Kraftstoffsättigung in der Keramikdüse pulsieren.
Der Anstoß war gut, ich hänge noch bei den alten Thermo tops fest. Gibt es irgendwo genaue Aufschlüsse über das Funktionsprinzip, wodurch man Rückschlüsse ziehen könnte?
Evt könnte man mal die Bauform der Pumpe vergleichen, das sollte schon optimalen Aufschluss geben. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Daniel59
02-11-2007, 9:12 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
moin
Habe erfahren, dass die Dosierpumpe eine besonders genaue Dosierung der Brennstoffmenge
haben muß, weil die V eine Venturieinspritzdüse hat. Deswegen soll sie eine gleichmäßigere
Brennstoffversorgung benötigen.
Venturidüse, ist das eine Locheinspritzdüse aus Keramik?
Soll die Förderpumpe gleichzeitig noch die Aufgabe der Einspritzpumpe für die Düse erfüllen?!
Ansteuerung? Ein Werkstatthandbuch kann ich nirgens finden....!!!???
Die Webasto Pumpe für die V kostet auch gleich mal 160 Euros.....
Kenn jemand eine Alternative? Oder muß mir ich die besorgen, die Heizung ist für meinen T4,
und der Winter kommt!
Daniel |
radfahrer
KFZ-Schrauber seit: 19.09.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Rosenheim
02-11-2007, 13:28 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
Zu Deiner Pumpe k.a., aber eine Venturi-Düse/Venturi-Rohr ist das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturid%C3%BCse Scroll mal bis Vergaser.
Das "große" Rohr wird z.B. mit Luft durchströmt, und an dessen engster Stelle entsteht ein Unterdruck, der aus dem kleineren Röhrchen z.B. Treibstoff saugt. Golf / GTD, AU CUNA 2.0 135KW EZ6/2014
170000 KM |
comex
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2008 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
01-11-2008, 4:26 Titel: Re: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
Gruß Daniel |
die originale Dosierpumpe der Thermotop V hat etwa die halbe Förderleistung wie die Pumpen der Thermotop C oder der DBW46. Ich habe versucht die Taktfrequenz der Pumpe zu halbieren, aber das hat nicht funktioniert. Auch ein bypassventil das einen Teil des Kraftstoffs wieder in den Tank geleitet hat funktionierte nicht. Deshalb habe ich mir die originale Pumpe gekauft und jetzt funktioniert es. Allerdings ist die Heizung zu Anfang sehr schlecht angesprungen und hat stark gequalmt. Wie sich heraus stellte, lag es an der Einbaulage der Heizung: die Thermotop V muss senkrecht eingebaut werden. Ich verwende einen
"Thermotop V CAN Zuheizer" mit einem can-konverter von http://www.handy-fernsteuerung.de in meinem VW-T4, 2,4D Bj 93 |
Steffarn Profi-Schrauber
01-11-2008, 12:39 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
Weiß Jemand ob das Brenner Prinzip der Thermo Top V robuster ist wie das
der thermo top C welches dem Krafstoff in einen Vlies verdampfen Lässt.
Sparsamer soll sie geworden sein, da der Wirkungsgrad hoher ist.
Viel info mittel ist im WWW noch nicht zu finden. Es gibt auch noch keine Universalkabelbäume zum nachrüsten bzw. Einbausätze.
Auch bei webasto selber wird bisher nur die Thermo C als Nachrüs Lösung angeboten.
Es sein denn die Web seite ist noch nicht aktualisiert. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
efistho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
03-11-2008, 10:18 Titel: Welche Dieselpumpe für Webasto Thermo Top V? |
Eine Nachrüstlösung für die V wäre mir auch nicht bekannt.
Mit der Pumpe würde Ich aus Gründen der Systemsicherheit auch auf die originale zurückgreifen.
Ich hab einen guten Zugriff auf Heizgeräte vom Typ V konnte aber mangels Zeit noch keine Nachrüstumgebung schaffen. Vielleicht hat ja hier damit jemand schon mehr Erfahrung?
Sorry für teilweise OT.
Efistho |
