Audi a3 Warmstartproblem
smartens
Beitrag12-12-2002, 0:08    Titel: Audi a3 Warmstartproblem Zitieren
Muss im warmen Zustand meinen A3 6-7 Sek starten bis
er anspringt.
Kalt null problem.
Eigendiagnose auslesen brachte Steuergerät gesperrt
Glaube aber nicht das dies die Ursache dafür ist
Probleme mit der Wegfahrsperre äußern sich doch anders oder?
Wenn der Motor einmal angesprungen ist läuft er auch einwandfrei.
Aber so lange starten im warmen Zustand kann doch nicht
normal sein.
Weis jemand Rat?
Beitrag12-12-2002, 18:46    Titel: Wie wärs . . . Zitieren
. . . wenn Du uns zuerst mal mitteilst, was für einen Motor Du hast?
Beitrag12-12-2002, 18:53    Titel: Audi a3 Warmstartproblem Zitieren
/viewtopic.php?t=147
das schon abgecheckt ? Ergebnis ?
jens712001
Beitrag19-12-2002, 22:31    Titel: Audi a3 Warmstartproblem Zitieren
zieh doch mal den Stecker vom Kühlmitteltemperataurgeber ab, wenn er dann sofort anspringt liegt es meistens an zu geringer Anlassdrehzahl die dabei durch eine höhere Startmenge kompensiert wird. Batterietausch kann kurzfristige Abhilfe bringen, erfahrungsgemäß muss aber der Anlasser erneuert werden. Die zu geringe Anlasserdrehzahl läßt sich nur sehr schwer im direkten Vergleich durch höhren erkennen, man denkt der startet doch völlig normal, habe aber selber schon ca. 10 Anlasser aufgrund der Beanstandung erneuert und es waren alle zufrieden !
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Audi A3 Motorcode BMN Warmstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstartproblem bei TDI Umbau im VW Bus Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Warmstartproblem der anderen Art (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motorsteuergerät umcodieren (Warmstartproblem) On-Board-Diagnose (OBD)
