derUli
KFZ-Schrauber seit: 06.11.2007 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0
06-11-2007, 18:41 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
Hallo an alle,
ich sitze jetzt schon seit Stunden und durchforste die Datenbanken, aber leider kann ich nicht finden wo sich das Ventil befindet.
Ich möchte mir einen Audi A4 1,9 TDI 110PS EZ 97 kaufen der nagelt und hat keine Leistung.
Im Fehlerspeicher habe ich folgendes gefunden:
575 Saugrohrdruck
550 Spritzbeginnregelung
542 GeberNadelhub
nach löschen der Fehler im "Lehrlauf"  taucht sofort der Fehler 1269 wieder auf.
ich habe 1999 den KFZ-Techn.-Meister gemacht und seither bin ich als Soldat an vielen Stellen im Einsatz gewesen, aber leider nicht mehr am Schrauben.
Ich bitte um eure hilfe.
Gruß aus Bremen, Uli |
derUli
06-11-2007, 19:08 Titel: Ergänzung zu oben |
der Motor springt sehr gut an im kalten Zustand und im warmen. |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
06-11-2007, 19:11 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G80_(Nadelhub)
google fünftes ergebnis  , um das Prinzip zu verstehen.
Ist bei dem Motor die dritte Einspritzdüse. Gibt nur eine mit einem kleinen Kabel dran.
-ups zu schnell gelesen...-
aber jetzt kennst du das auch
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
06-11-2007, 19:15 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
Das Ventil sitzt hinten unten in der einspritzpumpe und regelt von dor aus den Hydaulischen druck am koben für die Spritzbeginn regelung. Dort geht auch ein Kabel hinein.
Was ist den mit den ventil. leitungsunterbrechung ? B.Eng (FH) u. KFZ Meister
derUli
06-11-2007, 19:20 Titel: Danke |
OH JE bin ich bescheuert. habe verstanden.
ABER wo ist dann der Unterschied zu 542 Geber Nadelhub, ist doch eigentlich dann das gleiche teil wie Ventil für Einspritzbeginn oder?
Könnten die Fehler auch auftreten wenn die Steuerzeiten falsch sind?
Leider sagt mir keiner ob daran schon rumgespielt worden ist. |
derUli
06-11-2007, 19:22 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn N108
31-10 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse sporadisch |
derUli
06-11-2007, 19:28 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
Keine Leistungsunterbrechung, sondern Überhaupt keine Leistung und starkes nageln. |
06-11-2007, 20:29 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
Naaja wenn keine Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss vorliegt. Wird das Ventil wohl defekt sein. Das würde auch erklären warum er so unschön läuft und Nagelt. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
derUli
06-11-2007, 20:38 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
brauche ich in diesem Fall eine neue Einspritzpumpe?
Danke für deine Bemühungen. |
Boro Gast
07-11-2007, 10:14 Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? |
Prüf erstmal die Steckverbindung der Einspritzpumpe, sprich den 8 Pol Stecker! Hier finden sich mit den Jahren oft Kabelbrüche, welche dann den Fehler verursachen!
Persönlich hatte ich hier auch schon 2 mal Kabelbrüche, welche sich günstig reparieren lassen! Einmal auch exakt deinen Fehler! |
