16-11-2007, 15:32 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
HI
nachdem die erste Schraube _sofort_ abgerissen ist, als ich sie drehen wollte, nun die Frage:
Wie krieg ich diese VA Schrauben aus dem Kruemmer eines Opel X14SZ ?
Der braucht naemlich ein neues Warmluft-Blech.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
52.63 KB |
| Angeschaut: |
2391 mal |
Profil PN Garage |
Jochen_145 Gast
16-11-2007, 17:01 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
Hallo Martin,
hoffentlich ist sie nicht festkorridoert (Edenlstahl in Guss)
Hilf es nicht, wenn der Krümmer richtig heiss ist?
Dann müsste die Schraube besser zu lösen sein.
 Achtung, verbrenn dir nicht die Finger hierbei
Gruss Jochen
16-11-2007, 20:56 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
Wie gesagt, der erste Versuch ging in die Hose.
Daher wollte ich jetzt erst mal Erfahrungswerte sammeln.
Als ich "damals" meinen 1Z Kopf nackisch gemacht hab, ging alles problemlos und der sah bei weitem nicht so vergammelt aus, wie das Opelteil hier.
Wie waers mit:
- Rostloeser drauf
- Heiss fahren
- Abschraubenversuchen
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
33.62 KB |
| Angeschaut: |
1943 mal |
Profil PN Garage |
Aron Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
16-11-2007, 21:09 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
bei ähnlichen Fällen bin ich gern mit dem Brenner auf die Schraube gegangen, diese dehnt sich etwas, wenn diese schneller erwärmt wird als der Krümmer. Beides heiß dürfte fast so ausgehen wie beides kalt, man könnte ja spaßenshalber mal den TK von V4A und grauguss raussuchen.
Durch die VA Schraube ist der unedlere Grauguss ja besonders gammelfreudig, ist das zu sehr vergammelt kann man eh nicht mehr viel machen, ausser auch abreißen und aufbohren.
Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
16-11-2007, 21:19 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
War die Karre im Salzbad?
Zitat: | | Als ich "damals" meinen 1Z Kopf nackisch gemacht hab, ging alles problemlos und der sah bei weitem nicht so vergammelt aus, wie das Opelteil hier. |
eigentlich ist das umgekehrt der Fall. Bei Opel ist mir noch nie ein Stehbolzen Krümmer/ZK abgerissen, wogegen das bei VW Standard ist.
Versuche mal Rostlöser und anschliessend ein paar beherzte Hammerschläge (kleiner hammer) von oben auf den Schraubenkopf. Wenn alles nicht hilft, musst du halt ausbohren und ein neues Gewinde reinschneiden, geht manchmal schneller als stundenlange Versuche die Schraube zu lösen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
16-11-2007, 23:15 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
CRC Rost Flash drauf, das kriecht durch die Kälte rein,
oder M 8 Mutter aufschweißen und noch warm ausdrehen, am besten vorher den Krümmer heißfahren,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
Stefan-TDI Blaumann
Mitglied seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
18-11-2007, 17:48 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
Bei sowas mach ich immer den Krümmer mit einem Brenner heiß und klopf auf die Schraube. Hat mir schon oft geholfen.
Profil PN Garage |
18-11-2007, 19:06 Titel: VA Schraube aus Krümmer - wie ? |
SO, hab die Schrauben raus.
Nur muss ich noch die eine ausbohren.
Und es gibt andere Verdachtsmomente:
/viewtopic.php?t=17288&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Profil PN Garage |
