ACV mit Leistungsmangel
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
brg
BeitrÀge: 12
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag12-12-2007, 18:14    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
ich hab da mal wieder ein problem mit einem t4.
Mal die Eckdaten:
Bj2002
ACV
140000 km
Schalgetriebe
Problem:Leistungsmangel ab ca.2600 u/min
Beim fahren stellt sich ab ca 2600 u/min ein massiver Leistungsmangel ein,GangunabhÀnig.
ein weitres beschleunigen geht njur sehr zÀh und um auf 3000 umdrehungen zu kommen vergehn schon mal 500 meter.
beim Lesen der Messwerte stellte ich folgendes fest:
(gelesen 3. gang vollast ab 1500 u/min ausgedruckt bei 3000u/min)
Luftmasse:220 mg
Ladedruck1336 mbar
der Ladedruck und die Luftmasse sind bis zum erreichen dieser magischen drehzahl io
beim auftreten des fehler wir das MotorgerÀusch "kerniger"
Bei meiner Fehlersuche habe ich bis jetzt folgende Komponenten geprĂŒft oder erneuert.
LMM ern
Magnetventil Ladedruck ern
Dieselfilter ern
AGR stillgelegt
Kat ausgebaut durch leeren ersetzt
Saugrohrvom Lluftfilter Turbo ern(hatte viel spiel auf dem Lader)
Öldruck geprĂŒft
all dies brachte keine Besserung
Beim vergleich der einspritzmenge Fahrerwunsch und ist stellte ich fest das diese hier schlagartig zusammenbricht.
Fahrerwunsch betrÀgt etwa 46 mg soll vor 2600u/min ca35 mg danach noch 15mg
was auch auffÀllt ist das wen ich im stand gasw gebe die drehzahl von selber weniger wird
also bei unverÀnderter Pedalstellung!
nun die Frage:
Mengenstellwerk oder nicht?!
FĂ€llt einem von euch noch was dazu ein?
Über antworten und anregungen wĂŒrde ich mich sehr freuen.Danke!
Basti
ich weis zwar nicht wohin, aber ich werde als erster dort sein!
brg
BeitrÀge: 12
Beitrag12-12-2007, 18:22    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Ach ja hab ich vergessen, im fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.........
Basti
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag12-12-2007, 20:38    Titel: Re: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
brg hat folgendes geschrieben:
Luftmasse:220 mg
Ladedruck1336 mbar
Ist die Luftmasse ein Tippfehler? Wenn nein: wird z.B. die Abstellklappe zugesaugt, oder kollabiert ein zu weicher Ansaugschlauch?
Bis dahin fand ich es ja noch etwas interessant, aber nach dieser satzzeichenlosen Wortsuppe steige ich ganz einfach aus!
brg
BeitrÀge: 12
Beitrag13-12-2007, 9:43    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
nein,das mit der Luftmasse ist kein Tippfehler!
@Ulf:Sorry fĂŒr diese"satzzeichenlosen Wortsuppe "!
(Fahrerwunsch betrÀgt etwa 46 mg soll vor 2600u/min ca35 mg danach noch 15mg)
Hiermit meinte ich das die Einspritzmenge soll 46mg/h betrÀgt; der istwert aber bei 15mg/h liegt.
Ansaugachlauch habe ich ja erneuert.
Gruss Basti
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag13-12-2007, 9:56    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Deine Luftmassenwerte sind viel zu niedrig, also gibt es nur zwei Möglichkeiten:
- Meßfehler, aus welchem Grund auch immer (falscher LMM verbaut, STG elektrisch fehlerhaft, Verkabelung fehlerhaft usw.),
- Verstopfung (Ausaugtrakt, Auspufftrakt, AGR Ventil klemmt).
GrĂŒĂŸe, Rainer
Rudi
Beitrag13-12-2007, 10:19    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Basti, wie hast du die AGR stillgelegt?
a) Stopfen in den Steuerschlauch oder b) Dichtblech zwischen AGR-Ventil und AnsaugbrĂŒcke?
Wenn a) dann bau bitte mal ein Dichtblech ein. Ich hatte schon AGR-Ventile, die mechanisch
nicht mehr dicht hielten.
lg Rudi
brg
BeitrÀge: 12
Beitrag13-12-2007, 21:38    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Guten Abend!
@ Rudi:Ich habe gleich Variante b gewÀhlt.Leider kommt es vor das ich vergesse die Platte wieder auszubauen.Allso scheidet Abgas aus.
@ Rainer:Den LLM habe ich ja erneuert.bei Leerlauf liegt die Luftmase im 400mg Bereich .Sie steigt dann auch weiter an bis zu dieser Drehzahl.habe den LLM Testweise mit Klebeband zu 2/3 zugeklebt. Ergebniss war eine Luftmasse von etwa 800mg im LL und etwa bis 1200 unter Last. Er lief dann nen km wie "Angebrannt"natĂŒrlich mit entsprechender Feinstauberzeugung icon_lol.gif Komischer weise ĂŒber das komplette Drehzahlband. Bei der 2. Testrunde stellte sich dann aber das alte Prob wieder ein. Leider habe ich hiervon keine Daten ĂŒber die Fördermenge.
Bevor ich die Pumpe ausbaue und zum Boschdienst bringe fahr ich nochmal kpl. ohne Auspuff.
nicht das einer von den Töpfen dicht ist.
Achja fÀllt mir gerade ein kurz bevor der Fehler auftrat hatte ich im Fehlerspeichen nen Eintrag.
Irgendwas mit dem Gaspedal und ĂŒberschritten.....
Danke fĂŒr Eure Hilfe!
Über LösungsvorschlĂ€ge bin ich jederzeit Dankbar!
Basti
BeitrÀge: 17976
Beitrag13-12-2007, 22:06    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Pumpe kannst jedenfalls drinlassen, kĂŒmmere Dich mal um korrekte Beatmung Deines Motors.
GrĂŒĂŸe, Rainer
linuxleuser
BeitrÀge: 44
Karma: +2 / -2   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag14-12-2007, 0:41    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Ohne Auspuff probiern ist ne Gute Idee.
Ein Bekanter hatte vor kurzem am Hofschlepper (kleiner Knicklenker-Lader) das Problem dass ein abgerostes Teil im Auspuff beim Gasgeben umgeklappt ist und alles verstopft hat.
Der gieng dann natĂŒrlich immer sofort in die Knie.
Er hat das Problem nur durch Zufall entdeckt, und eigentlich war das Ding laut Hersteller schon als Motorschaden abgeschrieben. Alles zerlegt und doch wieder zusammengeschraubt, nur wegen so nem banalen Brösel im Auspuff.
BeitrÀge: 11058
Beitrag14-12-2007, 7:10    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Die geringe Einspritzmenge ist hier IMO nur ein Symptom, aber nicht die Ursache.
AllmĂ€hlich wird fĂŒr mich der Gedanke eines kollabierenden (Saug)Schlauches immer wahrscheinlicher. Taste mal alle LuftschlĂ€uche bis zum AnsaugkrĂŒmmer ab, ob sich irgendeiner irgendwo auffĂ€llig leicht zusammendrĂŒcken lĂ€ĂŸt. Wenn ja: austauschen.
Ähnliche Wirkungen könnten auch Fremdkörper in den Saugwegen erzeugen, die ab einem bestimmten Gasdurchsatz hochgesogen werden und sich vor die nĂ€chste Engstelle setzen - oder eine Abstellklappe, die sich defektbedingt selbst schließt.
Bei der nÀchsten Testfahrt wÀren Vollgas-Logs mit
a) MWB 8 und 10
b) MWB 11 alleine
bis zum Leistungseinbruch interessant, daran kann man einen Schlauchkollaps besser erkennen.
BeitrÀge: 5886
Karma: +251 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag14-12-2007, 7:31    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Also an einem ACV den ich hier hatte war die LuftzufĂŒhrung zum Turbo undicht, mit Ă€hnlichen Symtomen. Das Plastikrohr vom Luftfilter zum Turbo saß dort ohne Schelle gesichert auf und konnte mit der Hand etwa 1 cm in jede Richtung bewegt werden. Nach Einbau einer Schelle war es wesentlich besser, ein neuer LMM brachte dann die ursprĂŒngliche Leistung, da auch dort die Werte nicht ausreichten.....
Ich weiß nicht ob ihr schon nachgeschaut habt, fiel mir gerade ein.
leo_b
Avatar-leo_b
BeitrÀge: 145
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag14-12-2007, 16:19    Titel: ajt Ă€hnlich acv! Wird übersetzt...
hallo basti,
deine darstellung hört sich nach notlauf an.
bei mir war das gaspedal ein ursache!
hierfĂŒr habe ich zwei lösungsvorschlĂ€ge:
1. anschlagpuffer etwas hochdrehen.
das kann sporadische fehlsignale das gaspedals verhindern.
die leitungs wird im vollastbereich aber immer noch ok sein.
2. gaspedal reinigen:
habe das e-gaspedal demontiert und gereinigt.
achtung, aber mit vorsicht und mit gutem elektronischen kontaktspray o.Ă€.
seitdem keine probleme mehr!
symptom war, das bei schnellen gaspedal bewegungen das msg in den notlauf ging.
fehlerbezeichnung: unplausibles signal!
manchmal auch nur sporadisch.
war beim ĂŒberholen auf der landstrasse fast lebensgefĂ€hrlich! icon_eek.gif
wenn der wagen fĂŒr 2 sekunden keine leistung hat!
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
brg
BeitrÀge: 12
Beitrag14-12-2007, 18:23    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
danke fĂŒr die vielen RatschlĂ€ge!
Werde die nÀchste Woche sofern unser 96ér ACV zu Hause ist mal mit dem Umbauen beginnen.
MĂŒsste ja eigentlich bis auf SteuergerĂ€t und LLK alles identisch sein.
ich halte euch auf dem Laufendem!
Danke!
Basti
brg
BeitrÀge: 12
Beitrag18-12-2007, 20:58    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Hallo, ich habe den fehler gefunden!
Bevor ich heute morgen mit der Fehlersuche weitergemacht habe bin ich erst nochmal um den Block gefahren.Komischer Weise hatte ich Leistung.Geschokt habe ich die Runde ein 2. mal gedreht und siehe da,Der Fehler trat wieder auf.Zuerst dachte ich er sei TemperaturabhÀngig. Kaltstart bei minus 6 Grad und bei erreichen von 60 Grad Wasser dann der Fehler.Nachdem ich mir aber dann doch keinen zusammenhang erklÀren konnte begann ich mit dem Tauschen der LadedruckschlÀuche.Als ich bei einem eine weiche Stelle und eine komische Verformung festellte war ich schon Siegessicher.Ein Irtum wie sich auf der Probefahrt herausstellte.
Nach einer Tasse Kaffee hab ich dann einfach mal den Unterdruckschlauch von der Abstellklappe abgezogen.
Und siehe da, er lief! Schlauch wieder drauf und Fehler wieder da!
Morgen bekomme ich ein neues Ventil. Dann mĂŒsste er wieder schöner ausgehn icon_wink.gif
Danke an alle die zur Fehlersuchen beigetragen haben! Und besonders an Ulf, der mich auf die Abstellklappe Gebracht hat.Danke!
GrĂŒsse aus dem verforhrenen Hohenlohe.
Basti
BeitrÀge: 11058
Beitrag18-12-2007, 21:14    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
Ähm . .. welches Ventil bekommst Du neu? Den EPW fĂŒr die Abstellklappe? Ich kann mir kaum vorstellen, daß das Ding bestimmte Motor-BetriebszustĂ€nde fĂŒhlt und dann selbsttĂ€tig den Unterdruck zur Klappe durchschaltet icon_eek.gif
Dann mĂŒĂŸte es das auch bei abgezogenem Kabelstecker machen.
Bleibt der Fehler ohne Kabel weg, dann bekommt der EPW offenbar eine falsche Steuerspannung und ist selbst unschuldig -> Kupferwurm, oder MSG-Macke icon_confused.gif
brg
BeitrÀge: 12
Beitrag19-12-2007, 17:49    Titel: ACV mit Leistungsmangel Wird übersetzt...
doch genaus dieses Ventil Ulf.
Teilenummer ist 1J0906823A. Habs Heute eingebaut .Stecker drauf ,die SchlĂ€uche Angeschlossen und los gings.Seither lĂ€uft er problemlos.Wenn ich mit der Vakumpumpe am alten Ventil "ansauge" auf 600 mbar und dann leicht auf das Ventil klopfe oder es schĂŒttele fĂ€llt der anliegend Unterdruck ab.Normal mĂŒsste es Stromlos ja geschlossen sein. Ich vermute das irgendwas im Ventil hĂ€ngt.Hatte sowas auch schon mal an einem Ladedruckventil von einem 1z.
Also besten Dank !
Basti
Keine neuen BeitrÀge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge G4 ALH Leistungsmangel ? Upload
Keine neuen BeitrÀge G62 und Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Leistungsmangel A4 2.5 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge t5 Leistungsmangel Log Upload
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
