Motowäsche - danach keine Servolenkung
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag14-11-2007, 20:13    Titel: Motowäsche - danach keine Servolenkung Zitieren
Hallo zusammen,
ist es eigentlich normal, dass man nach einer Motorwäsche (Kaltreiniger + Hochdruckreiniger) erst mal 2 Minuten ohne Servolenkung hantieren muss?
Ich habe eben (mal wieder) eine Motorwäsche gemacht (hatte ein leckendes Gewinde am Öldruckschalter) und danach war´s wie immer. Ich musste den Motor vom Audi 80 (B4), 1.9 TDI (1Z) erst mal ein paar Minuten laufen lassen und dabei das Lenkrad mit hohem Kraftaufwand in beide Richtungen einschlagen, um wieder Servo-Unterstützung zu haben.
Woran kann das liegen? Rutscht eventuell der nasse Keilriemen durch oder ist irgendwo Wasser eingedrungen, wo´s eigentlich nicht hingehört?
Das ist jetzt nicht zum ersten mal passiert, sondern tritt nach einer Motorwäsche immer auf.
Jochen_145
Beitrag14-11-2007, 20:21    Titel: Re: Motowäsche - danach keine Servolenkung Zitieren
Hallo natürlich nicht.
Ich würd erstmal auf nasse Keilriemen tippen, da deine Servo mehr oder weniger rein mechanisch agiert.
Wenn die Riemen rutschen, müsste man das jedoch höhren. Jedoch greift ein nasser, mit Reiniger oder Ölnebel behafteter Riemen nicht besonders gut icon_confused.gif
Gruss Jochen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-11-2007, 20:59    Titel: Motowäsche - danach keine Servolenkung Zitieren
Das ist ganz normal, dass der KRR rutscht bis er trocken ist-
aber ich würde von öfteren Hochdruckreiniger Wäschen abraten- lieber mit Bremsenreiniger das Öl wegmachen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-11-2007, 23:35    Titel: Motowäsche - danach keine Servolenkung Zitieren
Ich tippe auf einen veralteten Keilriemen, der am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist. Zwei Minuten Wartezeit ist meiner Meinung nach nicht mehr im normalen Bereich.
Ist der Keilriemen verschlissen, so rutscht dieser zuerst bei extremer Nässe (Wäsche), später dann auch gerne mal bei Starkregen bis es bei der kleinsten Feuchtigkeit passiert. Der Riemen kostet ~10 Euro, der Wechsel ist schnell gemacht. Also besser mal wechseln, als beim nächsten Starkregen die Abbiegung nicht zu kriegen, weil die Servolenkung überraschend aussetzt.
Guste
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag15-11-2007, 8:13    Titel: Motowäsche - danach keine Servolenkung Zitieren
okay - damit ist das ToDo klar - am Montag wird der Zahnriemen gewechselt, da kommen dann beide Keilriemen mit auf die Liste.
Danke!!!
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bis 3000 U/min keine Leistung und Nageln danach ganz normal! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlag während der Fahrt - danach keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaschlauch durchgescheuert - korrektes Vorgehen danach? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Drehmomentspitze bei 1500 rpm -> danach gleiches Niveau Diesel Motorentechnik
