Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung
dagegen
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2007
Beitrag14-11-2007, 21:47    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Hallo mal wieder, die Probleme mit meinem Passat 1.9 TDI reißen nach 200 000 km wohl nicht mehr ab.
Heute bei 0°C Außentemperatur kam die Warnmeldung im Display "Generator Werkstatt!" und das Batterie-Symbol (Ladekontrollleuchte) ging an. Kurz darauf ging die Servolenkung nicht mehr. Sonst ist nichts ausgefallen. Hab jetzt Muskelkater im Arm icon_lol.gif
Hier im Forum habe ich zu dem Problem nichts gefunden, bei Google habe ich immer die Anmerkung gefunden, dass diese Meldung gerne mal bei trockenem kaltem Wetter kommt und dass nichts im Fehlerspeicher steht. Kann ich jetzt nicht nachprüfen.
Hat einer eine Idee? Ist jetzt die Servo kaputt oder eher die Lichtmaschine oder nichts von alledem? Kling auf jeden Fall alles teuer icon_sad.gif
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag14-11-2007, 21:53    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Hast du mal den Keil bzw. Rillenriemen geprüft? dieser treibt den Generator und auch die Servopumpe an! kann mir nur diesen vorstellen. Schau mal nach ob der überhaupt noch da ist icon_eek.gif
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-11-2007, 21:55    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Hi!
Also solange der keine elektrohdraulische oder elektromechanische Lenkung hat, würde ich erstmal gucken, was denn der Keilriemen macht! Wenns ne herkömmliche Servo ist, wird diese ebenso wie der Generator vom Keilriemen angetrieben...also mal kontrollieren ob der rutscht.
dagegen
Beitrag14-11-2007, 23:19    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Ja, hab mal eben die Motorhaube aufgemacht. Der Keilriemen gleich vorne zwischen Motorhaube und Front sitzt total lose, den hätte ich mit dem Finger abziehen können icon_eek.gif
Beitrag15-11-2007, 7:09    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Dann schau nach ob der Spanner auch hin ist, oder nur der Riemen gerissen. Der Ersatz sollte nicht zu teuer kommen!
mserge
Beitrag15-11-2007, 13:25    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich ist die Spanndose kaput, der Riemen ist dann nicht stramm und streift die Rolle nur. Die Batterie wird nicht mehr geladen. Es ist eine Frage der Zeit bis nix mehr geht und die Batterie leer ist. Schaue schnellstens nach dem Spanner, mache einen neuen Riemen drauf und weiter gehts:-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
dagegen
Beitrag16-11-2007, 22:12    Titel: Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Antworten mit Zitat
Mit letzter Kraft hab ich's noch bis zur nächstgelegenen Werkstatt geschafft. Kurz vorher fiel dann noch ABS und ESP aus und das Licht wurde langsam dunkler. icon_eek.gif Leider hat VW da irgendwas geändert, jedenfalls mussten angeblich mehrere Teile neu geordert werden. Wieder eine nette Rechnung über 360 Euro icon_eek.gif
Halter 52 Euro
Ri Spanner 114 Euro
Umlenkrolle 59 Euro
Arbeitslohn 134 Euro (alles brutto)
Nunja, ich hoffe, es kommt jetzt nicht jeden Monat eine neue Überraschung, das würde das Budget langsam sprengen. icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge MFA: "Stopp Generator Werkstatt" bei 120km/h Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Fehler Generator Werkstatt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" Dieselschrauber Bar
