SDI-Einspritzpumpe
Kopi
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2007
Beitrag22-11-2007, 16:23    Titel: SDI-Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Passt an einem SDI-Motor Bj.o4 64PS eine mechanische Einspritzpumpe von älterren VW Motoren.Ich will ihm in mein Boot einbauen.Eine elektronische Einspritzpumpe mit dem Steuergerät das schaffe ich nicht.
gruß Kopi
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag22-11-2007, 18:48    Titel: SDI-Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
die alten mech. Pumpen sind für Wirbelkammer-Motoren gedacht und nicht wirklich
für einen Direkteinspritzer geeignet.
man kann jedoch eine für Direkteinspritzer geeignete Pumpe verbauen (VW LT MKB ATA z.B.)
oder den Druckteil der elektronische Pumpe mit einer mechanischen Pumpe "verheiraten".
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Kopi
Beitrag22-11-2007, 21:31    Titel: SDI Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort
Das macht mich ja richtig Glücklich,denn ich habe schon viel Umgebaut,damit der Motor passt.
Wer baut so etwas um,meine mit einer mechanischen zu Verbinden und eine vom Vw Lt ist da mit dieser 1,9l Turbodiesel mit um die 74Ps gemeinnt?
Beitrag22-11-2007, 21:53    Titel: Re: SDI Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Kopi hat folgendes geschrieben:
Wer baut so etwas um ... ?
Google anwerfen, "TDI Mechanisch" eingeben und gleich der erste Link ist der von Bernd Jäger (war hier auch mal aktiv).
http://www.syncro-bernd-jaeger.de/DEUTSCH/TDI-Umbau/tdi-umbau.html
Das dürfte so etwas sein wie du es suchst ... leider nicht ganz billig icon_rolleyes.gif
Halt uns mal auf dem laufenden.
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag22-11-2007, 22:46    Titel: Re: SDI Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
ja.. mit besagter pumpe vom 2,5l "ATA"-Motor, jedoch mit turbo und allem drum und dran,
im boot läuft es ja eher bei niedriger Last und Drehzahl.
ewtl wäre ein einfacher "alter" 1,6er Diesel besser geeignet?
was für ein Boot ist es denn und wie viel leistung wird benötigt?
MfG, Michael
Kopi
Beitrag23-11-2007, 17:48    Titel: SDI Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Das Boot ist ein Motorkatamaran mit einem Yanmar-Dieselaußenborder mit 36Ps und die sind zu wenig.60PS die sind genau richtig.Nun bin ich dabei mir einen eigenen Außenborder zu bauen mit Zahnriemenantrieb,es gibt auch kein zurück mehr,einzelne Baugruppen sind schon fertig.Kann ich nicht eine Pumpe vom LT so einstellen lassen,das sie an meinen Motor läuft und paßt denn der Anschluß ans Gehäuse?
gruß Kopi
Kopi
Beitrag23-11-2007, 17:59    Titel: SDI-Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Der Bernd Jäger hatt mir geantwortet
er schrieb:da von habe ich keine Ahnung.
gruß Kopi
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag23-11-2007, 21:47    Titel: SDI-Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
die ATA-pumpe passt 1:1, ist jedoch für einen Turbo-motor gedacht,
das sollte aber einstellbar sein, so dass extreme ruß-produktion vermieden wird.
alternativ mal bei einem Pumpeninstandsetzer fragen...vielleicht hat ja mal jemand lust etwas Geld zu verdienen...
hier im Norden wären die hier :http://www.dieseltechnik-lindemann.de/index.html
ewtl. dazu in der lage eine Pumpe zu bauen...
MfG, Michael
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag23-11-2007, 21:52    Titel: SDI-Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Hallo
Zur not geht auch ne AAZ Pumpe fürs erste.
Mfg. Dirk
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
