Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN
prinz-regent
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005
Beitrag30-11-2007, 23:14    Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN Antworten mit Zitat
Moin Moin
Meine Einspritzpumpe macht seit kurzem mahl Geräusche, ich vermute mal das ein Lager defekt ist, nun wurde mir eine neue pumpe allerdings aus einem Sharan mit AFN Motor angeboten mit 10 Poligen Stecker, meine frage dazu wäre passt diese pumpe überhaupt und von welchen Fahrzeugen kann ich noch die Einspritzpumpe verwenden
Beitrag01-12-2007, 12:18    Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN Antworten mit Zitat
bei 7328 Usern in diesem Forum ist mir gerade entfallen, welches Fahrzeug, welches Baujahr, welche eventuelle Sonderausstattungen du faehrst.
Daher sag ich einfach mal, die Pumpe passt net, weil der Stecker net passt.
Karma: +638 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-12-2007, 13:24    Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN Antworten mit Zitat
prinz-regent
Beitrag01-12-2007, 13:41    Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN Antworten mit Zitat
Sorry
es handelt sich um einen Golf 3 Bj 96 mit AFN Motor
Boro
Beitrag01-12-2007, 14:17    Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN Antworten mit Zitat
Die Pumpe würde generell passen, jedoch musst du dann den Stecker auf 8 Pol und 3 Pol umbauen! Oder umgekehrt, deine auf 10 Pol! Die Kabel sind diegleichen, bei der 8 pol Version ist einer halt nicht belegt!
Keine neuen Beiträge Doku Airbagkontrolle leuchtet, alle Diesel MJ 2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Interessant für alle Passat Besitzer ab Bj 96 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Getriebe passen alle an Golf 3 TDI ALE-Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche ESDs passen beim 1Z? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche LLK passen in 3BG AVF? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP - Welche Pumpenköpfe passen ?? Diesel Motorentechnik
