ESP - Welche Pumpenköpfe passen ??
garth.brooks
Beitrag03-02-2004, 12:05    Titel: ESP - Welche Pumpenköpfe passen ?? Zitieren
Hallo Leute,
ich hab mich gestern ne Weile mit dem Ecat gespielt.
Ergebniss : Es gibt ne Menge Pumpen mit 11 und 12 mm Kolben. Allerdings zeigt das dann auf Kunden wie Cummings, Rover, Detroit, GM usw.....
Kann man davon ausgehen dass der Pumpenkopf einer VE4/1xxxxx immer gleich ist, so dass der Kopf einer beliebigen VE4 auf meine Pumpe vom AFN passt ? (Auf den Fotos sieht das so aus !)
Lässt sich aus der Boschbezeichnung ableiten welche Pumpen die gleichen Pumpenköpfe haben. ( mit unterschiedlichen Kolben ? )
Gibt es jemand der 11er oder 12er Pumpenköpfe verkauft ?
mersente
Beitrag13-02-2004, 22:39    Titel: ESP - Welche Pumpenköpfe passen ?? Zitieren
Frag doch mal direkt bei Bosch an , die bieten dir ja alle Teile einer ESP als Ersatzteil an.
Suche dir einen geduldigen fähigen Mitarbeiter aus und schau nach welche Gehäuse identisch sind mit verschiedenen Pumpenköpfen inkl. anderer Kolbengrößen.
Vielleicht weiß er auch direkt was da passen könnte.
Keine neuen Beiträge Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Motorsteuergeräte passen bei Passat 3B 1.9TDI AFN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vw Passat ruckeln neuer Injektor werte passen nicht Diesel Motorentechnik
