Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3?
reuselkopp
Beitrag01-01-2006, 15:11    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Hallo liebe Schraubergemeinde,
da sich leider mein CYP Getriebe im Golf 3 Variant Modell 98 am verabschieden ist ( hakeliges schalten, pechschwarzes Getriebeöl+verbrannter Geruch) brauche ich ein neues. Welche Getriebe passen alle an den den AFN im Golf 3? Muß ich unbedingt das Original CYP verbauen oder passen auch andere Getriebe?
Danke im voraus für eure Hilfe!
Grüße und Frohes Neues!
vagtuning
Beitrag01-01-2006, 15:39    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Also verbaut wurden mit dem Motor in dem Jahr :
CYP = Schalter 02AP
DAB = Automatik
DMB = Automatik
DSG = Schalter 02JK
Wobei sich die Kupplungsscheiben zwischen CYP und DSG unterscheiden.
EIne hat 228mm die andere 219mm.
Denke es wird einfacher sein,wieder ein originales zu verbauen.
Obermeister
Beitrag01-01-2006, 20:50    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Wiso ist das denn kaputt gegangen?
Zuviel Tuning?
Gutes Neues!
Obermeister
reuselkopp
Beitrag02-01-2006, 8:43    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Warum das Getriebe kaputt ist kann ich leider auch nicht sagen. Ich hatte den Wagen gebraucht gekauft und da war das schalten schon ein wenig hakelig. Ich dachte zunächst das es an einer ausglutschten Kupplung liegen würde. Da aber nach dem einbau einer neuen das schalten immer noch hakelig ist tippe ich mal auf verschlissenes Getriebe. Wie im Thread schon geschrieben war das Getriebeöl pechschwarz und hat extrem verbrannt gestunken. Ma gucken wie lange es noch durchhält. Getunt ist mein Motörchen nicht...
Beitrag02-01-2006, 9:32    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Also Pechzwarze Frabe an sich ist, soweit ich es weiß, nicht unbedingt schlimm.
So sein mein Getriebeöln nach etwas über 60tkm aus, Geruch war allerdings "normal" also nichts auffälliges wie verbranntes Aroma.
reuselkopp
Beitrag02-01-2006, 12:12    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Waran könnte es noch liegen warum sich mein gtriebe hakelig schalten lässt. Extrem hakelig ist das schalten vom 1 in den zweiten gang wenn es kalt ist. Wenn alles schön warmgefahren ist gehts besser. Sämtliche schrauben an den Seilzügen habe ich überprüft. Die scheinen alle fest zu sein.
Reuselkopp
ObenbeiMutti
Beitrag02-01-2006, 13:18    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Fest vielleicht...
aber Fett?
Gönn den Anschlüssen mal nur kurz und probeweise eine Brunox- oder WD40- o.Ä Dusche,
und dann guck mal, ober noch hackelt.
Wenns is noch gscheid Armaturenfett als Depot hinterher und gut
Hatte mir mal(selber motor, selbes Auto) eine Hackeligkeit durch zu gründliche Motorwäsche eingefangen!!
Ahem '98? haben die den langen so lange gebaut?
Klausel
Beitrag02-01-2006, 16:13    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Den langen schon, die Limousine nicht.
Klaus
Uli S.
Beitrag04-01-2006, 18:58    Titel: Re: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3 ??? Zitieren
passen tun im Grunde alle, deren VW-Teilenummer mit 02A anfängt. Aber die Übersetzungen der meisten werden Dich nicht begeistern.
Mein CYP, das ich in den 2er Golf verpflanzt hab, hat am Anfang auch furchtbar gehakelt. Nach nem Ölwechsel mit Castrol TAF-X ist das mit der Zeit immer besser geworden. Wir haben noch 2 solcher 02A-Getriebe im Fuhrpark, beide original im Passat 35i mit AAZ-Motor. Im einen gehen die Gänge gut zu schalten, aber 1. und Rückwärtsgang krachen oft, im anderen kriegt man den 2. Gang kalt kaum und warm schwer rein. Mal schaun, wie das nach dem Ölwechsel wird. Diese Getriebe sind als defektanfällig verschrien, sogar der Ersatzteilmann bei der hiesigen VW-Apotheke hat das bestätigt.
Schwarzes Getriebeöl kann auch kommen, wenn der Vorbesitzer Molykote reingekippt hat. Und daß gebrauchtes Getriebeöl bestialisch stinkt (brenzlig bis Katzenpisse), weiß jeder, der es mal gewechselt hat. Darauf allein würd ich also nix geben. Fahr mal ne Weile mit dem frischen Öl, eine Besserung ist nicht unbedingt gleich zu spüren (obwohl ich mir das logisch eigentlich nicht erklären kann icon_rolleyes.gif .
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-01-2006, 1:27    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Mahlzeit!
Das CTN passt auch, ist nen Tick kürzer übersetzt.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Arne
Beitrag11-01-2006, 10:24    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
ASD vom 90 PS TDI 'kannst' Du auch fahren.
Gruss,
Arne
Beitrag11-01-2006, 12:03    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
ASD und CTN unterscheiden sich nicht undeutlich.
Hab ich hier schon mal ausgerechnet, bis zu 14 % sinds.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/ASD-CTN.jpg
reuselkopp
Beitrag11-01-2006, 14:16    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
und ASD zum CYP?
Beitrag11-01-2006, 14:52    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
reuselkopp
Beitrag11-01-2006, 15:43    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
das ASD Getriebe würde mich ja dann doch schon reizen da es nochn bissi länger übersetzt ist als das CYP. Aber was ich mich Frage, würde das Getriebe das auf dauer aushalten da es ja für 90PS gebaut ist und nicht für 110. Der Motor müsste das ja auf jeden Fall schaffen...genug Power hat er ja. Aber warum werden denn in Variants immer kürzer übersetzte Getriebe gebaut als in die Limosinen mit gleichem Motor? Wegen dem etwas höherem Gewicht? Oder das man wenn die Familie mit im Auto sitzt nicht so heizt icon_biggrin.gif
Beitrag11-01-2006, 15:48    Titel: Welche Getriebe passen an den AFN im Golf 3? Zitieren
Die Variants sind dann doch eher die Lkws unter den Pkws.
Sie muessen oefter mal ordentlich was schleppen, daher vorallem der saukurze 1. Gang, damit man ueberhaupt erst mal in Fahrt kommt.
Schliesslich will der Laderaum auch genutzt werden, und da passen viele Sacke Zement rein icon_smile.gif
Mein PampersBomber wiegt ohne Gepaeck, nur mit mir und voll getankt schon ueber 1400 kg.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP - Welche Pumpenköpfe passen ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Motorsteuergeräte passen bei Passat 3B 1.9TDI AFN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Getriebe DHF, langer 5ter Gang: welche Zahnräder passen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe - Welche Kupplung ? Diesel Motorentechnik
