Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt
Ilios
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2007
Beitrag06-12-2007, 18:56    Titel: Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Antworten mit Zitat
bin neu in diesem Forum. Hab auch schon recherchiert und interessante Infos bekommen. Benötige aber eine kurzfristige Entscheidungshilfe, weshalb ich gleich poste.
Folgende Situation:
Fahre einen Audi A4, 1,9 TDI, Bj. 97, 150 tkm.
Vor zwei Monaten habe ich die Kiste in die Werkstatt gebracht. Der Motor pfeifte.
Als der Wagen in die Werkstatt gefahren wurde ist der Keilriehmen gerissen. Grund war ein blockiertes Lager einer Spannrolle. Als der Wagen aus der Werkstatt rausgefahren wurde, ist der Zahnriemen gerissen. Dieser wurde bei 86 tkm ausgetauscht - seine Zeit war also noch nicht gekommen. Schien ein Folgeschaden der blockierten Spannrolle gewesen zu sein.
Ventile und ZR wurden ausgetauscht. Maschine lief 2000 km wie eine Nähmaschine. Fahre übrigens fast nur Autobahn mit moderaten 3000 U/min. Ohne geräuschliche Vorankündigung ging der Motor aus (bei ca. 140 km/h). ADAC meinte: ZR verrutscht. Habe den Wagen in die Werkstatt schleppen lassen, die den ZR gewechselt hatte, da ich Montagefehler vermutete.
ZR ist o.k., nicht verrutscht, sondern zwei Hydrostößel sind zertrümmert. Geh mal davon aus, dass Folgeschaden der aufschlagenden Ventile. Ob der Mechaniker dem hätte vorbeugen können, überlasse ich Euch in der Beurteilung.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Einer der Stößel hat in den oberen 2...3 mm des Führungsschachtes eine Riefe reingehauen. Der Mechaniker meint, dass er die obere Kante des Schachtes rundfräsen könnte, so dass die Riefe raus ist. Will aber nicht garantieren, ob die verbleibenden 17 mm Führung ausreichen. Alternative wäre ein neuer ZK. Vom Arbeitsaufwand wäre es "vernünftig", da der Kopf eh schon runter ist. Hab aber schon zwei lila Scheine hingelegt und bin gerade nicht in der Position "vernünftig" zu sein.
Wie schätzt Ihr die Lage ein? Lohnt sich das Risiko? Oder sollte ich dem Typen eh an den Kragen springen, weil alles vorhersehbar?
Ilios
mullemaus
Beitrag06-12-2007, 20:34    Titel: Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Antworten mit Zitat
Es gab vor etlicher Zeit eine Aktion von VAG wegen der Hydros. Eine bestimmte Baureihe war wohl etwas minderwertig. Wenn Du den Wagen noch länger fahren möchtest, würde ich zu einem neuen oder Austauschkopf raten. Das flicken ist nichts halbes und nichts ganzes. icon_wink.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag06-12-2007, 21:04    Titel: Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Antworten mit Zitat
Das hängt natürlich von der Breite und Tiefe der Riefe und dessen Position ab, ob der ZK noch brauchbar ist oder nicht.
Wegschleifen würde ich da aber gar nichts, sondern nur die Riefe entgraten.
Ein Foto wäre nicht schlecht.
Prinzipiell hat Mullemaus schon Recht, ein neuer Kopf ist immer das Beste, aber auch die teuerste Variante.
Versuch macht klug.
3B5 AJM
großmeisterdermotoren
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007
Beitrag08-12-2007, 14:52    Titel: Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Antworten mit Zitat
ventilführung tauschen geht doch schneller als irgendwie rumschleifen . oder täusch ich mich da.
haben die kolben auch was abbekommen.?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-12-2007, 15:13    Titel: Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Antworten mit Zitat
@ großmeister(dermotoren) deslesens
Es geht doch um die Hydrostößelführung im ZK- siehe oben
edit: die Riefe wird wohl an der belasteten Seite sein!
Also RISIKO- nichts wegfräsen, sonst klappert sich das aus-
lieber nur mit dem Schaber vorsichtig soweit glätten bis der HySt wieder leicht geht, würde ich vorschlagen.
Wenn man kein Foto hat ist alles Mutmaßung.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Ilios
Beitrag08-12-2007, 16:29    Titel: Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Antworten mit Zitat
Foto kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Wagen steht in Köln und ich bin in Frankfurt. Die Handy-Kamera des Mechanikers bekommt die Riefe nicht drauf.
Da Ihr nicht vollends dagegen seid, werde ich das Risiko eingehen und die Riefe minimal entgraten lassen und natürlich alle Stößel austauschen.
Werde Euch nach einigen 100 Kilometern noch mal ein Feedback geben, falls es Euch interessiert.
Bis dahin vielen Dank für Eure Beitäge.
Ilios
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge brauche schnelle hilfe-defekter fensterheber bei seat 6l Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Entscheidungshilfe: Passat 3BG V6 2,5 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Entscheidungshilfe für Reparatur V6 TDI AKE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Entscheidungshilfe: Welche LMM Marke für AHF TDI? Dieselschrauber Bar
