brauche schnelle hilfe-defekter fensterheber bei seat 6l
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag23-10-2005, 15:13    Titel: brauche schnelle hilfe-defekter fensterheber bei seat 6l Antworten mit Zitat
hallo forum,
ich befinde mich im moment im urlaub in dänemark, aus dem ich euch alle recht herzlich güsse.
gerade eben hat sich meine rechte seitenscheibe mit einem rumms in der beifahrertür verabschiedet--im regen icon_confused.gif
ich hab ja schon länger damit gerechnet, dass sowas passiert. aber wieso gerade im urlaub?
die seitenverkleidung und die schrauben vom blech hab ich bereits ab, aber weiter komme ich mit meinem werkzeug nicht.
könnt ihr mir sagen wie ich weiter vorgehen muß, um die scheibe mit holzleisten abzustützen und was für werkzeug ich brauche.
dieses muss ich mir in der nächsten grösseren stadt erst kaufen.
besten dank,
gruss jörg
Beitrag23-10-2005, 17:41    Titel: brauche schnelle hilfe-defekter fensterheber bei seat 6l Antworten mit Zitat
Wenn das beim 6l ähnlich geht wie beim Golf, hast du 90% der Arbeit schon gemacht. Wenn alle Schrauben aus dem Blech geschraubt sind, musst du das Blech leicht abhebeln. Es sitzt sehr fest auf der Tür, was auf die dahinter angebrachte Dichtung zurückzuführen ist. Also musst du das Blech abziehen. Dannach das Blech leicht nach unten herausziehen. Dabei musst du auf die Kabel achten. Vorsichtig sein und die Stecker lösen, dann passt das schon
jörg schmidt
Beitrag23-10-2005, 18:28    Titel: brauche schnelle hilfe-defekter fensterheber bei seat 6l Antworten mit Zitat
danke matthias.
ich komme gerade wieder zurück von ein paar netten dänen die mir mit werkzeug und gleich mit ihrer tatkraft geholfen haben.
das blech hatte ich vorher schon los, der rest war ein ganz schöner fummelkram, allein der stecker von der zentralveriegelung, bis der unten war--immer dort wo man schlecht hingucken kann, da gehts schwer.
die scheibe ist jedenfalls wieder oben, jetzt gestützt durch ein stück stramm eingepasste dachlatte.
morgen muss ich nur noch schauen das ich das blech und die verkleidung wieder anbringe, sonst hab ich zu wenig platz für mein gepäck.
gruss jörg
Keine neuen Beiträge Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Transit 2,0 TD 100 PS Bj 2002 Problem, brauche hilfe... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge brauche eure hilfe, vr 6 wird nicht warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hydrostößel gebrochen - schnelle Entscheidungshilfe gefragt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge seat ibiza AFN vtg klemmt? Dieselschrauber Bar
