vwtommy
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2007 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
13-12-2007, 22:15 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Hallo, habe mir vor ein paar WOchen besagtes Fahrzug zugelegt, mit defekter esp, dirket vom vw-autohaus, die haben den in Zahlung genommen.... nun ja die esp ist getauscht, und nun wollte ich den Förderbeginn einstellen... dazu den VAG-Tester drann, und feststellen müssen, dass das Kabel zum Diagnosestecker einen Wackelkontakt hat und alle paar Sekunden nichts mehr geht... naja lange Rede kurzer Sinn, von meinem Bulli kenn ich, das der Dieselmotor im normalfall schon mal "etwas" läuft wenn man die esp so grob in die Mitte stellt. Der ahu Motor springt seit her auch sofort kurz an und geht dann nach ca. 1sec. wieder aus. Woran kann das liegen? Ich hab bis jezt mit tdi`s noch keine Erfahrung.
gruß Thomas |
linuxleuser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2007 Beiträge: 44 Karma: +2 / -2
13-12-2007, 22:22 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Hat er ne Wegfahrsperre? |
vwtommy
13-12-2007, 22:39 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Gute Frage, ist Bj 97, also nehm ich jezt mal an das er so was hat... aber die geht doch auch nicht von jezt auf gleich kaputt, und ich hab schon beide Schlüssel probiert... das Auto lief ja einwandfrei bis die esp genauergesagt der Hochdruckteil der selbigen den Geist aufgegeben hat. Falls es die Wegfahrsperre sein sollte, wie kann ich das rauskriegen oder kann ich die irgendwie außer funktion setzen?
gruß Thomas |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-12-2007, 23:02 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
liegt ziemlich sicher an der Wegfahrsperre (Zeit 1s ist typisch). Checke mal Deinen Kabelbaum, wenn die Diagnose aussetzt dürfte da das Übel stecken.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
vwtommy
13-12-2007, 23:08 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Hast du mir da vielleicht noch ein paar tips, wo ich genau hinschauen sollte, weil eine "sichtprüfung hab ich schon gemacht, am Motorsteuzergerät den Großen Stecker gewaxklt und so... hat die Wegfahrsperre noch ein eigenes Steuergerät? wenn ja wo? und kann das ganze daran liegen, dass das Fahrzeug jezt seit 3 Monaten nicht mehr gelaufen ist wegen der esp? Oder muss irgendwo die neue esp "Eingetragen" werden, nicht das da irgendwo im Motorsteuergerät ne NUmmer hinterlegt ist, und die sich jezt durch die neue esp geändert hat?
gruß Thomas |
13-12-2007, 23:13 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Puhhh.... wo soll man da anfangen. Lesespule am Zündschloss.
Ach das bring alles nix, denke ich. Diagnosegerät ist das Zauberwort. |
vwtommy
13-12-2007, 23:21 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
bekomm ich morgen abend eines ausgeliehen, an dem das Kabel keinen Wackelkontakt hat  Ist aber wohl nur eines mit "Dot-Matrix-Display" und einer 10er Tastatur... ich hab also keine Ahnung was das Gerät kann, ist aber von vag. Kann man die Wegfahrsperre irgenwie ausser Funktion setzen, dann könnte ich das wenigstends ausprobieren, nicht das es doch noch an der esp liegt. Weisst du zufällig, ob man mit einem solchen vag Gerät den Förderbeginn auslesen kann, weil den muss ich ja auch noch richtig einstellen
gruß Thomas |
13-12-2007, 23:26 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Ein solches VAG Gerät kenne ich leider nicht.
Die Wegfahrsperre zu deaktivieren ist nicht so einfach, wenn das mit einfachen Mitteln zu machen wäre würde sie ja nichts bringen.
Hab ich auch noch nie gemacht.
Ich denke auf dem Gebiet kennen sich andere hier im Forum besser aus. |
majesty78 Gast
14-12-2007, 1:42 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Ich denke, auch wenn einige wissen wie man die WFS außer kraft setzt, so wird man das in einem öffentlichen Forum wohl eher nicht breittreten wie das geht. Einfach um Mißbrauch auszuschließen.
LG, Alex |
14-12-2007, 1:45 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
So war das auch nicht gemeint, ich denke nicht das es Sinn macht das Ding zu deaktivieren, eher zu wissen wie man es wieder in Gang bringt. |
majesty78 Gast
14-12-2007, 1:57 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Ich weiß schon, das das nicht so gemeint war;-). Ich dachte nur, ich erwähne das mal, bevor einer danach fragt wie mans Deaktiviert
LG, Alex |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +429 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-12-2007, 14:09 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
die Wegfahrsperre ist beim G3 ein separates Steuergerät, welches hinterm Armaturenbrett fahrerseitig verbaut ist (wo ganz genau, weiß ich nicht, hatte es noch nicht raus). Evlt schaust du mal bei Ebay rein, wie die Dinger ausschauen, dann findest du es einfacher.
Es besitzt im wesentlichen
- zwei Anschlüsse zur Lesespule, die auf das Zündschloss gesteckt ist. (Selbige ist bei anderen Fahrzeugtypen gerne mal das Problem, beim G3 aber eher selten).
- zwei Anschlüsse zur Spannungsversorgung.
- einen Anschluss zum Motorsteuergerät (K-Line).
Genau über diese K-Line läuft auf die Diagnose. Läuft die K-Line nicht, so läuft weder Diagnose, noch kann das das Motorsteuergerät mit der WFS sprechen. Infolgedessen geht das Motorsteuergerät von einem unerlaubten Start (Diebstahl) aus und schaltet den Motor nach genau einer Sekunde ab. Fehlerbild wäre also genau deines.
Guste |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
14-12-2007, 14:25 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
guste100 hat folgendes geschrieben: | ...
Eher selten defekt?
Okay, dann hab ich die letzten zehn Stück wohl umsonst erneuert ....
Mal im Ernst.
Die Dinger gehen beim G3 kaputt wie die Fliegen und meist ist nach 8-10 Jahren Schluss. Witzigerweise findet sich kein Fehler im Fehlerspeicher, da die Spulen wohl "Altersschwach" werden und nicht Hoch- oder Niederohmig. Da hilft nur austausch gegen eine neue. Bsonderes Werkszeug wird nicht benötigt. Die (Material)Kosten liegen zwischen 35 und 50 Euros. Gruß Bertil
14-12-2007, 15:15 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | Okay, dann hab ich die letzten zehn Stück wohl umsonst erneuert .... icon_wink.gif Die Dinger gehen beim G3 kaputt wie die Fliegen |
 Oha ... Na gut, wieder was gelernt.
Trotzdem erscheint mir der mit dem Wackelkontakt am Diagnosegerät und der zuschlagenden WFS als verdächtig.
Nun gut, muss vwtommy eben beides checken
Sobald er beide Fehlerspeicher ausgelesen hat, müsste er ja wissen, ob er ein Kommunikationsproblem (=K-Line) oder einen unerlaubten Schlüssel (=Lesespule) hat.
Hendrik
PS: Zitat: "Meistens gehen die nach 8-10 Jahren kaputt." Mist, dann hat meiner nur max drei Monate nach. |
vwtommy
14-12-2007, 19:11 Titel: Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) |
Hallo, also das Auto läuft wieder, nachdem per Diagnosegerät nichts zu machen war, weil das einzige Steuergerät was geantwortet hat das des Airbads war, hab ich hinterm Amaturenbrett das Steuergerät für die Wegfahsperre gesucht und gefunden... und siehe da, der Stecker zum Zünschloss-Transponder war drann, der andere lag aber nur in der Nähe  naja eingesteckt und die Kiste lief sofort... und auch das Diagnosegerät hat auf einmal wieder das Motorsteuergerät und das Abs Steuergerät und eben auch die Wfs gefunden. Danke für die Tipps eine Frage hätte ich da noch, der Föderbeginn muss noch eingestellt werden wegen dem esp Wechsel, hat ihn mal grob voreingestellt mit Messuhr, hat aber irgendwie nicht so funktionier wie das bei meinem alten t3 der Fall ist. Am Montag hab ich an der FH (wo ich Studiere) die Möglichkeit an einen Bosch-tester ranzukommen. Das ist so ein großes grünes Gerät mit touchscreen... hat jemand erfahrun damit und kann man den Förderbeginn damit überhaupt auslesen? Wie schlimm ist es für den Motor, wenn ich so jezt erstmal fahre wie er ist? er rußt nicht, springt sehr gut an hat aber relativ wenig Leistung....
gruß Thomas |
