sirduck
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: haan
09-12-2007, 20:25 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
Hallo bei mir ist die obere ölwanne undicht. kann mir jemand sagen wie mann sie austaucht? oder was ich dafür alles abschrauben muß. ich were dankbar dafür wenn jemand mir es sagen könnte. und noch was. habe heute das gelenk der antriebswelle radseite ausgetaucht und wenn ich jetzt nach links einschlage geht die esp und die abs lampe an. kann das sein das es an der spur liegt? ich meine wenn ich sie jetzt einstellen lasse das die lampen aus bleiben? und wo bekomm ich billig ersatzteile her für mein wagen?
so ich sag schonmal danke für eure hilfe
gruß dennis |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5682 Karma: +108 / -0
09-12-2007, 20:42 Titel: Re: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro |
sirduck hat folgendes geschrieben: | Hallo bei mir ist die obere ölwanne undicht.
... Was für ein Fahrzeug? Hellsehen ist nicht so unsere Stärke.  Gruß Bertil
sirduck
09-12-2007, 22:43 Titel: ach ja |
das ist ein audi a6 2,5 diesel 150ps v6 motor |
majesty78 Gast
10-12-2007, 0:38 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
Wegen dem Motor kann ich Dir leider nix sagen, kenn die V6 nicht.
Wegen der ABS und ESP Leuchte:
Hast eventuell Kabel beschädigt oder vergessen anzustecken? Oder vielleicht falsch verlegt beim Zusammenbau sodaß sie zuviel Zug bekommen wenn Du einlenkst oder die Kabel irgendwo gequetscht werden...das würde ich mir mal ansehen.
Meiner Meinung nach kann eine verstellte Spur/Sturz bei stehendem Auto keine ABS oder ESP Warnung auslösen...
Lg Alex |
sirduck
10-12-2007, 5:40 Titel: kann nicht sein |
kabel und stecker ist ok. also wenn ich 50 km fahre passiert nichts sobald ich schneller fahre und leicht einschlage geht sie an dabei entlaste ich ja das kabel von der linke seite. hat er vieleicht eiv lenkwinkelgeber? |
majesty78 Gast
10-12-2007, 9:15 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
Ja den brauch das ESP um die Plausibilität der momentanen Fahrsituation zu überprüfen, dieser sollte jedoch an der Lenksäule und nicht am Rad sitzen.
Die Frage ist, ob durch einen eventuell verstellten Sturz die Raddrehzahlen so differieren können, das dadurch eine ESP/ABS Warnung bzw eine Fehler meldung wegen unplausiblem Signal ausgelöst wird.
Ich würde Spur/Sturz überprüfen und ggf. einstellen lassen und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Lg Alex |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
10-12-2007, 12:06 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
fehlerspeicher auslesen wäre sinnvoll.
Hast du beim ausbauen der Gelenkwelle den ABS-Sensor rausgezogen gehabt ?
Wenn nicht, kann es gut sein, dass du den Sensor beschädigt hast. |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
10-12-2007, 12:41 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
Zum Ausbau muß u.A. der Aggregateträger abgesenkt werden. Die Wanne wird normalerweise nicht von selbst undicht, Ursache ist meist ein zu hoher Kurbelgehäuseinnendruck, zulässig 5 mBar. Wenn das bei Dir zutrifft solltest Du den Zyklonabscheider des AKE verbauen, den mit dem B am Ende der Teilenummer, googeln bzw. Suchfunktion erklärt den Rest. Gruß Christian
sirduck
10-12-2007, 17:17 Titel: danke |
den sensor habe ich nicht aus gebaut aber das kabel davon war nie gezogen gewesen habe ja nur die spurstangenkopf und die kugelbolzen oben abgemacht ging alles super gut. und wie gesagt wäre der sensor defeckt wäre ja der fehler immer. oder nicht? kann mir jemand sagen wo ich den rep leitfaden bekomme wie ich die obere ölwanne ausbauen kann. wäre nicht schlecht wenn da eine seite geben würde. |
11-12-2007, 12:38 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
Schimpft sich erwi n , natürlich ohne Leerzeichen. Mal googleln. Kostet aber... Gruß Christian
mserge Schrauber
11-12-2007, 18:10 Titel: Audi a6 Bj:6/1999 Quattro - Ölwannentausch und ESP-Frage |
Wie gesagt, wechsele zuerst deine Kurbelgehäuseentlüftung, schnellstens, sonst gehen dir auch noch andere Dichtungen hopps. Danach brauchst du die Wannendichtung vielleicht nicht zu wechseln. Geht glaube ich nicht gut, suche mal ein bisschen hier im Forum. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
wolf19
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
15-12-2007, 22:16 Titel: Reparaturleitfaden Audi A6 |
teile mir deine Email-Adresse mit und ich sende dir die Seiten des Reparaturleitfaden für den Aus- und Einbau, sowie der Erneuerung der Flüssigkeitsdichtung der Ölwanne.
mfg
wolf19 |
