Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Anzugsmoment Umlenkrolle MJ 2003 (ohne sep. Spannelement)
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag15-12-2007, 9:48    Titel: Anzugsmoment Umlenkrolle MJ 2003 (ohne sep. Spannelement) Antworten mit Zitat
kann jemand sagen, mit wieviel NM die o.a. Umlenkrolle des Zahnriementriebs beim ARL angezogen wird?
Es handelt sich um das neue System ohne separates Spannelement (vgl. http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10515, Bilder am Ende).
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
Bo
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag15-12-2007, 16:18    Titel: Anzugsmoment Umlenkrolle MJ 2003 (ohne sep. Spannelement) Antworten mit Zitat
Die Umlenkrolle wird mit 20 Nm angezogen...
Die Spannrolle mit 20 Nm + 45° ...
Bo Duke
Beitrag16-12-2007, 4:16    Titel: Anzugsmoment Umlenkrolle MJ 2003 (ohne sep. Spannelement) Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antwort.
Da werde ich wohl noch mal ran müssen.
Hab' die Umlenkrolle auch mit 20 NM + 45° angezogen. Oder kann die Mutter das ab?
Lieben Gruß,
Bo
Bo Duke
Beitrag16-12-2007, 22:01    Titel: Anzugsmoment Umlenkrolle MJ 2003 (ohne sep. Spannelement) Antworten mit Zitat
Hat Keiner eine Ahnung, ob das Anzugsmoment von 20 Nm + 45° gegenüber nur 20 Nm kritisch ist?
Geht das noch in Ordnung oder sollte ich eine neue Umlenkrolle einbauen, da diese jetzt durch das zu hohe Moment vielleicht gestaucht wurde (oder was auch immer passieren kann). Dass die Mutter oder die Gewindestange davon kaputt geht, glaube ich jetzt eher nicht.
Dank im Voraus.
Lieben Gruß,
Bo
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2007, 23:26    Titel: Anzugsmoment Umlenkrolle MJ 2003 (ohne sep. Spannelement) Antworten mit Zitat
finde das nicht in Ordnung - das sind doch dann bestimmt so 30 NM oder mehr mit + 45 Grad!
Die Rolle kann mehr ab, aber das Gewinde im Block?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Softtouch ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Freisprecheinrichtung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GOLF 4 TDI ASZ Bj. 2003 ohne Ladedruck :( Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ TDI Welche Spannrolle / Umlenkrolle !? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN ZR Spannrolle und Umlenkrolle ersetzen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF, Keilrippenriemen-Umlenkrolle, Drehmoment Dieselschrauber Bar
