Hat Keiner eine Ahnung, ob das Anzugsmoment von 20 Nm + 45° gegenüber nur 20 Nm kritisch ist?
Geht das noch in Ordnung oder sollte ich eine neue Umlenkrolle einbauen, da diese jetzt durch das zu hohe Moment vielleicht gestaucht wurde (oder was auch immer passieren kann). Dass die Mutter oder die Gewindestange davon kaputt geht, glaube ich jetzt eher nicht.
finde das nicht in Ordnung - das sind doch dann bestimmt so 30 NM oder mehr mit + 45 Grad!
Wenn steht 20 dann auch 20
Die Rolle kann mehr ab, aber das Gewinde im Block?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
