Schloßträger Passat abnehmen/Fragen z. ZR-wechsel
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-12-2007, 14:20    Titel: Schloßträger Passat abnehmen/Fragen z. ZR-wechsel Antworten mit Zitat
Servus!
Da bei mir demnächst der Zahnriemenwechsel ansteht (3BG 10/03 MKB:AVF), frage ich mich ob es nicht sinnvoll ist den Schloßträger komplett abzunehmen. Jetzt die Fragen:
-Ist das alleine machbar und
-wohin mit dem Klima-Kondensator? Möchte die Anlage nicht öffnen, wenn möglich
-reicht es das Lüfterrad abzunehmen (Viscokupplung bleibt) oder bekommt man die Wapu sonst nicht raus?
.wird für die Spannrolle tatsächlich das Spezialwerkzeug gebraucht oder kann man diese auch mit zwei Stiften o.ä. spannen? wie "schwer" geht das?
Danke für eure Hilfe
Lüsken
BM
Avatar-BM
Beitrag19-12-2007, 22:45    Titel: Schloßträger Passat abnehmen/Fragen z. ZR-wechsel Antworten mit Zitat
Nö, ist nur vertane Zeit. Der Schloßträger lässt sich mehr als ausreichend nach vorne schieben. Wenn keine Abstandhalter als Werkzeug vorhanden ist, kannst du jeweils 1 Stk dickeres Rohr oder ähnliches in den Längsträger schieben, um ein Herabrutschen des Schloßträgers zu vermeiden.
Sollte alleine kein Problem sein. Für den Stoßfänger wären helfende Hände von Vorteil.
Kann hängen bleiben -- Schläuche sind lang genug.
Nein, der muß komplett abgeschraubt werden -- Riemenscheibe von vorn blockieren, von hinten mit Inbusnuß lösen.
Wäre sinnvoll, ist aber an Hand der neuen Spannrolle schnell gebastelt. Kraftaufwand von 20 NM sollte das Werkzeug aber min. aushalten.
3B5 AJM
D. Kurz
Beitrag20-12-2007, 9:32    Titel: Re: Schloßträger Passat abnehmen/Fragen z. ZR-wechsel Antworten mit Zitat
Hallo!
Persönlicher Geschmack... ich mach das abhängig davon, ob es ein A4 Facelift, ein Automatik oder ein anderer ist... beim angesprochenen Facelift ist die Kühlschleife von der Servo das Problem, beim Automatik die Ölkühlung vom Automatikgetriebe. Wenn du die Schnauze ganz abnimmst, hast du halt zusammen mit einer Hebebühne absolut den genialsten Zahnriemenwechsel vor dir, den es gibt, du kommst genauso schön wie in der Berufsschule an den Motor... icon_lol.gif
Zur seite klappen und mit nem Expander irgendwo an der Vorderachse einhängen, Leitungen sind lang genug.
wird für die Spannrolle tatsächlich das Spezialwerkzeug gebraucht oder kann man diese auch mit zwei Stiften o.ä. spannen? wie 'schwer' geht das?
Eine gewinkelte Sägeringzange vom Grabbeltisch im Baumarkt reicht völlig...
Viele Grüße,
Dominique
BM
Avatar-BM
Beitrag20-12-2007, 17:00    Titel: Schloßträger Passat abnehmen/Fragen z. ZR-wechsel Antworten mit Zitat
Dem möchte ich nicht widersprechen, dennoch sehe ich in einer solchen Aktion keinen wirklichen Sinn.
Ein geübter VW - Mechaniker braucht beim 3BG keine 15 Minuten, um den Schloßträger in "Service Stellung" zu bringen. Ungeübte brauchen evt. das doppelte oder 3fache an Zeit. Und ca 40cm Platz sollten eigentlich mehr als ausreichen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LLK vom ARL nur Schloßträger? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hätte ein paar Fragen zum Passat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fragen und Anmerkungen zum Zahnriemenwechsel Passat PD Diesel Motorentechnik
