Fehlercode 1268 Mengenstellwerk
Martin G.
KFZ-Schrauber seit: 29.12.2007
Beitrag29-12-2007, 20:38    Titel: Fehlercode 1268 Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Hallo Leute !
Betrete Neuland im Dieselbereich und brauche eure Hilfe (kenne mich eher bei den 20V Turbos aus)
Fahrzeug um das es geht: Audi A4 2,5 V6 TDI, 150PS, BJ2000, Motorkennbuchstabe AKN, Handschaltung
Mir ist neulich beim Volllastbeschleunigen der Motor ausgegangen (so als würde er abriegeln) und nicht wieder angesprungen. Der ÖAMTC (ADAC) hat hat mit dem Diagnosegerät den oben genannten Fehler: Fehlercode 1268 -> Mengenstellwerk -> Signal fehlerhaft ausgelesen.
Nun meine Frage: Ist das Mengenstellwerk und die Einspritzpumpe ein Teil oder sind das getrennte Teile die man einzeln tauschen kann oder muss beides getauscht werden. Gibt es eine Möglichkeit das Teil zu reparieren (spezialisierte Werkstätten)
Kann es weiters sein das noch andere defekte Teile diesen Fehlercode verursachen ? (Will mir nicht eine teure Einspritzpumpe kaufen und dann ist ein anderes Teil die Ursache für den Fehler.
Danke für eure Antworten, Grüsse Martin
mullemaus
Beitrag29-12-2007, 23:59    Titel: Fehlercode 1268 Mengenstellwerk Antworten mit Zitat
Zu 99% ist das Pumpensteuergerät defekt. Das kann beim Boschdienst oder fachkundigen Betrieben wieder instand gesetzt werden. Ich glaube wir haben zur VP44 einiges schon geschrieben. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler 1268 ? am T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge CSV zu Log T4 Fehler 1268 + 765 trit... Upload
Keine neuen Beiträge VC-Scope-Log zu T4 Fehler 1268 + 765 trit... Upload
Keine neuen Beiträge Log zu T4 -- Fehler 1268 + 765 tritt nur sehr selten auf Upload
