Betrete Neuland im Dieselbereich und brauche eure Hilfe (kenne mich eher bei den 20V Turbos aus)
Fahrzeug um das es geht: Audi A4 2,5 V6 TDI, 150PS, BJ2000, Motorkennbuchstabe AKN, Handschaltung
Mir ist neulich beim Volllastbeschleunigen der Motor ausgegangen (so als würde er abriegeln) und nicht wieder angesprungen. Der ÖAMTC (ADAC) hat hat mit dem Diagnosegerät den oben genannten Fehler: Fehlercode 1268 -> Mengenstellwerk -> Signal fehlerhaft ausgelesen.
Nun meine Frage: Ist das Mengenstellwerk und die Einspritzpumpe ein Teil oder sind das getrennte Teile die man einzeln tauschen kann oder muss beides getauscht werden. Gibt es eine Möglichkeit das Teil zu reparieren (spezialisierte Werkstätten)
Kann es weiters sein das noch andere defekte Teile diesen Fehlercode verursachen ? (Will mir nicht eine teure Einspritzpumpe kaufen und dann ist ein anderes Teil die Ursache für den Fehler.
Zu 99% ist das Pumpensteuergerät defekt. Das kann beim Boschdienst oder fachkundigen Betrieben wieder instand gesetzt werden. Ich glaube wir haben zur VP44 einiges schon geschrieben.
