Audi2000
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
2000 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
14-01-2008, 14:02 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
hallo leute,
hab mir übers we ne anhängerkupplung angebaut.
hab mich an die anleitung gehalten und masse von der batterie abgeklemmt.
als ich masse wieder angeschlossen hab, geht der tacho nicht, die uhr im tacho und die km-anzeige (digital), die beleuchtung von der mittelkonsole (ausser klima) leuchtet nicht und im tacho glimmt die handbremsenleuchte ein bissl, aber nicht so als wäre die bremse angezogen.
die blinkfunktionen usw funktionieren alle
bordcomputer geht auch
sicherungen an der fahrerseite hab ich schon alle gecheckt, gibts noch woanders welche?
hab auch schon alles wieder abgeklemmt von dem E-satz, aber nix ändert sich
hab ich das tacho zerschossen oder was kann das sein?
danke schonmal für antworten |
mserge Schrauber
14-01-2008, 15:02 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
Bist du dir sicher dass die Batterie heile ist, 12 Volt hat sie, oder? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Audi2000
14-01-2008, 17:31 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
ja die ist soweit ok, ich hab mal nen bekannten gefragt der meinte auch, dass das KI wohl einen weg hat
kann ich das irgendwie testen oder hat das auch so ne art steuergerät, wo man reinschauen kann, ob ein fehler vorliegt?
zur Zeit fahr ich über Kanal 17 (geschwindigkeit) der klimatronik  |
Audi2000
14-01-2008, 20:41 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
hab mal den fehlerspeicher vom KI vom kumpel auslesen lassen, da stand:
00668 - bordspannung Klemme 30
53-00 - Spannungsvedrsorgung zu klein
da würd ich jetzt verstehen, dass die 12V nicht ankommen, vieleicht isses ja doch nicht kaputt |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
15-01-2008, 2:14 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
vermutlich hast du ein kabel der klemme 30 übersehen es wieder anzuklemmen.... oder sicherrung für das Ki ist hin! Prüf nochmals genau! Lieber 3 mal prüfen damit man ganz sicher gehen kann, ob nichts vergessen wurde! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Audi2000
16-01-2008, 17:41 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
hab ich alles schon 5mal kontrolliert, ist leider keine defekte sicherung und auch kein kabel das ich vergessen hab
was würdet ihr mir denn empfehlen, neues tacho (ca 250€) und alles anlernen lassen vom freundlichen oder reparieren lassen?
man bekommt ja auch diesen Login-Code nicht mehr mitgeteilt, geht wohl alles nur noch bei Audi |
Audi2000
16-01-2008, 20:07 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
würde das tacho bei mir passen >>>hier<<<
hab selber nen 1,9tdi, allerdings kein fis
meine nummer 8D0 920 900 (kein Buchstabe)
umcodieren auf 4Zylinder TDI kann man ja, aber da brauch ich ja dann den Login-Code von dem Tacho
mullemaus Gast
16-01-2008, 20:48 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
würde das tacho bei mir passen hier
Welche Teilenummer hat Dein aktuelles KI? |
Audi2000
16-01-2008, 21:27 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
die die ich oben schon geschrieben habe 8D0 920 900
ich weis aber net warum meins keinen Buchstaben hinter der Nr. hat
Nr. im Angebot: 8D0 920 930 M |
mullemaus Gast
16-01-2008, 21:52 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
Jetzt steht die mit bei, vorher nicht.  Ja Tacho sollte passen. Login sollte mit dabei sein wenn es neu ist. (freirubbeln)  |
Audi2000
16-01-2008, 22:03 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
wo aufrubbeln, direkt auf dem tacho oder auf so n em schlüsselanhänger?
hab mal gelesen, dass die audi nicht mehr rausgibt |
mullemaus Gast
16-01-2008, 22:09 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
http://i18.ebayimg.com/03/i/000/d2/36/da40_1.JPG
Rechte Seite oben sollte er sein. Das sieht man ein kleines quadratisch/rechteckiges Feld. Darunter kann er sich verstecken.  Kann, muss nicht. Wenn nicht hilft nur ab zu Audi oder die anderen Möglichkeiten  |
Audi2000
16-01-2008, 22:14 Titel: tacho im A4 B5 Bj.2000 kaputt? |
alles klar, dann danke erstmal
gruß micha |
