domian
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
26-01-2008, 8:16 Titel: Schlechtes Kaltstartverhalten Polo 9N SDI, MKB: ASY |
ich habe ein Problem mit meinem Polo9N das ich relativ gut einkreisen kann,
daher bitte ich um eure Hilfe:
Modell: Polo 9N SDI, Bauj:03, ASY, 107.000km
Problem: Kaltstartverhlten ist schlecht, bei Temperaturen über 5 Grad (3 x über Sekunden orgeln, danach springt er an, typischerweise nicht auf allen Zylindern zündend, 2 Sekunden später dann alles ok)
- Glühkerzen sind neu und funktionieren
- bei Temperaturen unter 5 Grad wird vorgeglüht, danach springt er deutlich besser an (1x kurz orgeln)
- Warmstartverhalten ist perfekt
- Leistung/Leerlaufverhalten und Endgeschwindigkeit sind völlig ok.
- kein Fehlerspeichereintrag
Die Werkstatt möchte nun wild rumprobieren, was mir nicht gefällt.
Gibt es dazu Tipps vomn Eurer Seite?
Vielen Dank
Gruss domian |
domian
26-01-2008, 12:15 Titel: Schlechtes Kaltstartverhalten Polo 9N SDI, MKB: ASY |
Noch weitere Hinweise:
- Batterie ist ok, (mit neuer Batterie gleiches Verhalten)
- Anlasser dreht kräftig (subjektiv)
- Keine undichten Stellen (DIFi oder sonstige Leitungen/Rüclauf)
Gruss domain |
Rob_VW
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Gera
27-01-2008, 18:57 Titel: Schlechtes Kaltstartverhalten Polo 9N SDI, MKB: ASY |
hallo
Kompression ok?
Glühkerzen glühen auch im Auto?
und schau mal ob du luft im KS System hast, zulauf evtl.
gruß Golf IV 1.9 PD Variant
Golf II 1.8 G60 ..  |
domian
27-01-2008, 19:58 Titel: Schlechtes Kaltstartverhalten Polo 9N SDI, MKB: ASY |
- Kompression ist ok.
- Glühkerzen glühen unter 5Grad (für SDI ok)
- Luft im System ist ein guter Hinweis.
Interessanterweise springt der Wagen gut an, wenn ich das Gaspedal beim Anlassen voll durchtrete. (Dann springt er fast normal an.)
Da es ein elektr. Gaspedal ist, jagt die Drehzahl auch nicht direkt hoch.
Aber wie ist das zu erklären?
Läuft evtl. die ESP leer und wir durch die Gaspedalstellung gefüllt?
Gruss domian |
Rob_VW
28-01-2008, 20:38 Titel: Schlechtes Kaltstartverhalten Polo 9N SDI, MKB: ASY |
Nein gefüllt würd sie dadurch nicht ..bzw wird sie höchstens mehr gefüllt.
ist schon mal was ander Pumpe gemacht worden?
Wie viel kilometer hat der weg?
Vielleicht fehlt der Pumpe bissel Start menge. Golf IV 1.9 PD Variant
