Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer )
durnesss
Beitrag27-02-2004, 17:24    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
Hallo Schrauber,
hab schon länger so´n komisches Gefühl, daß was mit meinem AKN nicht stimmt.
Also wenn der Motor kalt ist (kälter als 5°C), tu ich ihm was gutes und glühe ordentlich vor.
Und zwar zweimal, und auch länger als die Vorglühanzeige es fordert.
Das Teil ist Trotzdem ein ordentlicher Nebelwerfer, weiß bis so eben hellblau.
War schon beim freundlichen, haben ESP nachgestellt, alles andere sei i.O.
So, hatte mich schon damit abgefunden, aber
heute morgen hab ich Paddel im Tran das Vorglühen ganz vergessen (bei -5°C)
Motor kam sofort, lief auch rund, und kaum mehr Qualm als sonst.
Da kann doch was nicht stimmen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
oder?
Thomas
brezelmann01
Beitrag27-02-2004, 17:39    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
Hi!
Glüht der denn auch wirklich vor? Hast du mal den Strom gemessen (am besten jeder Kerze einzeln)- oder induktiv den Gesamtstrom?! Wenn du an die Kerzen einzeln rankommst, aber kein Ampèremeter hast, ist natürlich auch die Überprüfung mit der Scheinwerferlampen-Methode möglich?
Wird die Innenbeleuchtung merklich dunkler beim Einschalten- und heller beim Vorglühende?
..., alles andere ist i.O.
Wer sagt das? Du selbst nach Überprüfung- oder dein Händler? Bei letzterem würde ich selbst noch mal alles überprüfen. Evtl. auch mal den Temperaturgeber auf richtige Werte untersuchen.
MfG
Dirk
durnesss
Beitrag29-02-2004, 11:18    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
hab heute morgen mal auf das Innenlicht geachtet, da tut sich gar nix.
werds heute mal messen
mein Vertrauen in meinen freundlichen hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht icon_sad.gif
durnesss
Beitrag10-03-2004, 23:55    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
Hab das Teil doch wieder beim freundlichen, Gewährleistung.
Jetzt, bei der zweiten Reklamation, ist denen aufgefallen
Bekomme 6 neue. Morgen.
PrivatBereich
Beitrag11-03-2004, 10:22    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
... das 4 von 6 Glühkerzen nicht i.O. sind.
Das bei 111tkm schon vier Glühkerzen kaputt sind, wundert mich stark!
Selbst bei nur zwei intakten Glühkerzen sollte im Innenlicht noch etwas zu sehen sein.
Ich würde mir die ausgebauten Glühkerzen aushändigen lassen und prüfen ob wirklich vier defekt sind. Bei deinem Freundlichen glaube ich so langsam, daß er dich veräppelt.
Außerdem würde ich mir dei alten Glühkerzen mal anschauen. Sind evtl die Spitzen ab? Dies würde auf auftreffende Brennstrahlen und damit defekte Einspritzdüsen deuten. Aber auch die sollten bei 111tkm nicht hin sein, schon garnicht vier auf einmal. Aber nachschauen würde ich sicherheitshalber mal.
Bist du sicher daß der Wagen 111tkm runter hat? Irgendetwas stimmt da nicht... entweder Laufleistung oder Fehlerbild.
Privat
durnesss
Beitrag11-03-2004, 16:02    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
Tacho passt zum Scheckheft, und Vorbesitzer sagt dasselbe.
Ich glaube jetzt einfach mal meinem freundlichen, daß die zu paddelig waren
den Fehler beim ersten mal zu finden. Na ja.
Aber die Sache mit dem Spritzbild macht mir doch jetzt Sorgen,
hab mir die Kerzen natürlich icon_redface.gif nicht zeigen lassen.
PrivatBereich
Beitrag11-03-2004, 16:31    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
Das schein also in Ordnung zu sein.
Das muss nicht unbedingt etwas aussagen!
1. Zum einen werden Scheckhefte gerne mal 'nachgestempelt'. Dies geschieht leider gelegentlich, wenn ein Autohaus ein Inzahlung-genommenes Fahrzeug (mit oder ohne vom Vorbesitzer verdrehtem Tacho) ohne Scheckheft-Pflege wieder veräußern will. Forschungen in diese Richtung sind u.U. dann angebracht, wenn im Scheckheft für die einzelnen Service keine Rechnungsnummer eingetragen ist. Mit Rechnungsnummer ist der Service mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich durchgeführt worden. Zur Überprüfung kann mittels der Rechnungsnummer leicht eine Kopie der Rechnung vom Autohaus verlangt werden.
2. Das Autohaus schreibt ins Serviceheft, was sie auf dem Tacho ablesen. Mittels günstig bei Ebay zu erwerbenden Programmen läßt sich fast jeder digitale Tacho beliebig oft und einfach einstellen (gewisse, geringe technische Kenntnisse vorausgesetzt). Wenn der Vorbesitzer also jede Inspektion 10tkm überzieht und vor Fahrzeugabgabe zur Inspektion den Tacho um 10tkm runterschraubt, dann wird er auch ein ordentliches Scheckheft haben.
Den Vorbesitzer zu fragen ist zwar eine gute Idee, aber wenn jemand an dem Tacho gedreht hat, dann wohl er. icon_wink.gif Aber ich würde erstmal nicht davon ausgehen. Ich favorisiere folgende Erklärung:
Ich glaube jetzt einfach mal meinem freundlichen, daß die zu paddelig waren den Fehler beim ersten mal zu finden.
Daran glaube ich auch, vielleicht haben die daher auch etwas bei der Fehlerbeschreibung übertrieben. Könnte mir vorstellen dass z.B. nur die Sicherung für die Vorglühanlage raus war. Und daß der Freundliche zugiebt, so einen einfachen Fehler nicht gefunden zu haben... icon_lol.gif Naja, da werden die vielleicht auch mal kreativ und erfinden total wirre Fehler... Aber das sind nur Mutmaßungen meinerseits...
Ein kompetenter VW-Mensch sollte soetwas beim Ausbau bemerken und dich ggf darauf hinweisen!
Privat
durnesss
Beitrag12-03-2004, 17:50    Titel: Kaltstartverhalten bei 2,5 TDI ( Nebelwerfer ) Zitieren
hab den Wagen wieder
ASR tut wieder, Fensterheber auch, klappern Sitzbank hinten ist weg
und vorglühen tut er jetzt auch wieder.
Macht zwar immer noch ein wenig Nebel, ist aber kein Vergleich zu vorher.
Ich denke, mit 113tkm darf er beim Kaltstart etwas nebeln, oder?
Ist nach ca. 3 sec. weg, läuft dann auch schön ruhig.
ich bin zufrieden bis jetzt
Keine neuen Beiträge Klinisch tot????1Z als Nebelwerfer! Diesel Motorentechnik
