Gewicht Klimaanlage
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag27-01-2008, 19:47    Titel: Gewicht Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
weis hier jemand was beim Golf IV der Klimakompressor, verschlauchung und Klimakühler zusammen etwa wiegen ?
Danke und viele Grüße!
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Marzocchi
Beitrag29-01-2008, 21:52    Titel: Gewicht Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo Leute, hat denn niemand eine Ahnung ?
Reicht ja schon wenn jamnd sagen kann, ob es eher 20, 35 oder 50 Kilo sind. Vielen Dank!
Jochen_145
Beitrag29-01-2008, 22:04    Titel: Gewicht Klimaanlage Antworten mit Zitat
da muss ich leider etwas schätzen, da ich nicht die original-Anlagen in Händen hatte.
'Unsere' Anlagen brachten im Gesamten weniger als 25kg auf die Waage.
Schwer sind eigentlich nur der Kompressor und der Trocker...
Gascooler und Evaporer sind 'leicht', die Leitungen ebenfalls
Gruss Jochen
Audi_A4_haza
Beitrag29-01-2008, 23:11    Titel: Gewicht Klimaanlage Antworten mit Zitat
warum willst du das wissen?
Hast du etwas Tuningambitionen und schaust auf das Leistungsgewicht?
Beitrag30-01-2008, 9:00    Titel: Gewicht Klimaanlage Antworten mit Zitat
Wenn es dann bei unbekannten Maßnahmen in den Grammbereich kommt, gibt es da auch noch, sollte eine CT verbaut sein, die ganzen Stellmotoren. Die wiegen zusammen mit Kabelgeraffel sicher auch 1kg....
Einen exakten Wert zu bekommen wird mangels Erfahrung hier sicher unmöglich....
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Getriebe Gewicht? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gewicht eines 17" Komplettrades Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FYI: Passat 3C Variant und Golf 5 Gewicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem tatsächliches Gewicht für den Durchzugstest Diesel Motorentechnik
