LCode zeigt nicht alle Checkboxen
Beitrag12-01-2008, 20:39    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
noch ein komisches Phaenomen auf meinem neuen Laptop mit Win XP.
In LCode werden mache Checkboxen erst angezeigt, wenn ich mit der Maus drueberfahren.
Ist das bekannt, gibts da Abhilfe ?
Danke
vagtuning
Beitrag13-01-2008, 1:22    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
Welche LCode-Version nutzt du denn ?
Beitrag13-01-2008, 22:50    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
die bei VAGCOM RKS 704.1 mitgelieferte 604.0
Das Phaenomen der fehlenden Boxen habe ich bei gleicher Software auf dem alten Win2k Laptop nicht.
(Dell Latitude D600 oder D800 und Dell Precision M4300)
Beitrag14-01-2008, 12:56    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
Es passiert NUR, wenn ich dir Felder in 3) mit der Tab-Taste durchblaettere.
Wurden alles Boxen einmal gezeichnet oder klicke ich die Felder mit der Maus an, dann tritt der Bug nicht mehr auf.
So siehts dann aus:
 Dateigröße:  30.93 KB
 Angeschaut:  2576 mal
Karma: +792 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-01-2008, 14:10    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
Hi Martin,
bei der 7xx Beta ist eine neue LCode Version dabei, zu der habe ich aber keine Info was anders ist.
Schon probiert, ob es da besser klappt?
Beitrag14-01-2008, 15:33    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
Ob das so sein soll, weiss ich nicht.
Aber Das neue LCode zeigt gar nix an, wenn es sein eigenes Beispiel laed (siehe LCode_Bug2)
Laed man selbst ein andere XPL, dann sieht man was. Offensichtlich blendet es nicht vergebene Bits aus (siehe LCode_Bug3)
 Dateigröße:  52.88 KB
 Angeschaut:  3788 mal
 Dateigröße:  30.42 KB
 Angeschaut:  2600 mal
Beitrag16-01-2008, 11:38    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
folgendes hat sich ergeben:
>> Das Problem mit LCode 604 ist bekannt, tritt jedoch nur in seltenen
>> Fällen auf so das wir die alte VC 704 dahingehend nicht aktualisiert haben.
Sprich statt 'Tab' in die Felder klicken und alles ist gut.
Beitrag29-01-2008, 13:12    Titel: LCode zeigt nicht alle Checkboxen Zitieren
Ich hab es inzwischen mal probiert, LCOde 7xx an VC 704 zu haengen.
Die Daten von VC zu LCode uebertragen geht, nur nicht mehr zurueck, denn die geaenderten Codings kommen dort nicht an.
Ich warte dann einfach auf die komplette neue Release.
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 Mj 2002, Bordcomp. zeigt nur Reichweite Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS-Mobile zeigt Messwertblöcke nicht richtig an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler in LCode? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Diagnosegerät zeigt: Einspritzbeginnüberwachung Diesel Motorentechnik
