Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-02-2008, 21:21    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Hallo
Hab seit kurzen dröhnt meine Abgasanlage etwas. mal mehr mal weniger..
Hab einen 1,9l Tdi Skoda..
Von außen ist am Auspuff nichts zu erkennen.
Na ja das Geräusch kommt eher von vorne am Motor.
HAB schon überlegt ob es das Flexrohr ist. Aber beim hochdrücken des Kat ändert
sich nix...
Wer hat denn ähnliche Probleme. Mein Fabia ist 5 Jahre alt, 80 000 km...
Beitrag06-02-2008, 7:31    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Ja nun, die DInger gehen nicht nach einer festen Zeit oder km-Leistung kaputt....
Generell kann alles immer und andauernd kaputt gehen, das ist leider so.
Wenn am Kat etwas defekt ist, kann dies durch ein Schlagen mit der Hand auf den Kat festgestellt werden. Wenn es dann zu Rappelgeräuschen kommt, ist das Innenleben defekt. Ansosnten eine Visuelle Kontrolle vornehmen, ob alle Haltegummis noch vorhenden sind, nichts abgebrochen ist und keine offensichtlichen Löcher vorhanden sind. Das Flexrohr kann durch, nenne wir es mal "verspannen" auf seinen Zustand hin überprüft werden. Ansonsten kann ein solches Geräusch auch von anderen Fahrzeugteilen hervorgerufen werden. Dazu am besten jemanden in das Fahrzeugsetzten und mittels Gaspedal den kritischen Drehzahlbereich durchlaufen lassen....der andere hält sein Ohr mal überall hin...
Ansonsten wäre es noch interessant zu erfahren welcher Motor verbaut ist....
scroll tdi
Beitrag06-02-2008, 20:02    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
ATD (1,9l Tdi) Baugleich mit Polo und Ibiza.. die Auspuffanlage.
Vw Auspuff... es ist ein Produkt aus dem Hause Ernst.
Na ja werde morgen mal in die Werkstatt gehn. mal sehn ob die einem einen neuen Auspuff aufschwatzen....
Hab da wenig Erfahrung ob das vom Mittelschalldäpfer kommt oder nicht.
Danke mal für die Info´s.
scroll tdi
Beitrag10-02-2008, 18:04    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Jetzt war ich am Freitag mal kurz in der Werkstatt.. der Mechaniker hat aber nichts ausgewöhnliches festgestellt was das Geräusch angeht.
Na ja er hat sich um das Problem wenig gekommert.. 3 mal gasgeben, bei geöffneter Motorhaube noch versucht was zu hören.. er sagt das ist normal..
Ja mei jetzt frag ich mich schon was das Dröhnen ist und wo es herkommt.. ist doch etwas lästig... hört sich im Fahrzeug innern an wie bei einem Sportauspuff....war ja vorher nie so laut..
Mal abwarten bis es schlimmer wird..
passimann
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007
Beitrag10-02-2008, 19:58    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Hab das gleiche Problem bei meinem AFN Passat. Bei mir ist das Auspuffgeräusch allgemein lauter geworden und zusätzlich ist ein Dröhnen bei ca. 1800U/min zu hören. Mittel und Endtopf sind bei mir in Ordnung, möchte nun mal das Flexrohr tauschen, hab aber noch niemanden gefunden, der es mir neu einschweißt!
scroll TDI: Wenn du das Problem gelöst hast, wäre ich um Rückmeldung dankbar.
MFG Jonny
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-02-2008, 21:19    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Wenn das Geräusch auch im Stand produzierbar ist, kann einer den Motor bis in die Resonanzdrehzahl hochdrehen lassen und so halten, der 2. hört die Anlage von unten ab.
Undichtigkeiten am Flexrohr sollten aber eher unter Last hörbar sein.
Wenn der Topf innen am Rohr durchgebrochen ist, müssten die Rohrenden zum Topf eine Relativbewegung machen können.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
passimann
Beitrag11-02-2008, 19:09    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Hab ich schon versucht, leider kommt unterm Auto so ziemlich jedes Geräusch aus Richtung Mitteltopf und der ist es aber nicht. Was geholfen hat, war zwischen Auspuff und Unterboden ein stück Holz zu klemmen, dann war das drehzahlbegrenzte Dröhnen weg. Lauter war mein Passi aber immer noch.
Kann mir jemand einen Tip geben, wer mir mein Felxrohr einschweißt?
MFG
MFG Jonny
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-02-2008, 19:31    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Wie?
willst du es schicken, ich schweiß das ein und wieder zurück?
passimann
Beitrag11-02-2008, 19:44    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Ich kenne keinen Kärntner der schweißen kann
Hab eher so an Berufssparten gedacht, wer kann sowas? Gibs einen Beruf "Altenauspuffzusammenschweißer" oder kann das der Karosseriespengler?
MFG Jonny
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Hutfahrer gefällt das.
Beitrag11-02-2008, 20:32    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Die Werkstatt deines >Vertrauens-
aber ausbauen wird der, der eine gute Schweißnaht abliefern will, trotzdem.
scroll tdi
Beitrag11-02-2008, 22:50    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
O hne Werbung zu machen.. hier eine Anleitung auf Seite 3: ist zwar nicht das Flexrohr...
http://www.ernst-hagen.de/binaryFromDB.php?key=122&set=detail&disposition=0
oder das zu Flexrohren.. na ja man kann alles reparieren. auch klar.. alles schwierig. ich warte mit meinem Fahrzeug noch mal ab.. bis es noch lauter wird.. mal sehn..
http://www.ernst-hagen.de/binaryFromDB.php?key=45&set=detail&disposition=0
Mit einem neuen Auspuff wirds eher noch schlimmer wenn das Flexrohr ne Macke hat...
Ja und gute Frage wo es die Werkstätten gibt die solche Reparaturen machen... na ja die Vertragswerkstätten glaub nicht...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-02-2008, 16:58    Titel: Flexrohr einschweißen Antworten mit Zitat
Also wenns so ein Problem ist, schicks halt komplett her! Hermes holt es sogar ab.
Stunde 45 € dauert ? 20 Min ? und Fracht auf deine Kosten,
gemacht innerhalb 1 Tag, per NE zurück am nächsten Tag.
per PN melden,
scroll tdi
Beitrag13-02-2008, 11:11    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
na ja hab jetzt auch nochmal in Ruhe die Geräusche gesucht und was am Unterboden alles klappern kann.. eine Halterung am Kraftstofffilter ist auch gebrochen...somit scheppert der an der Plastik-Bodenverkleidung...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-02-2008, 20:38    Titel: Wann ist das Innenleben vom Auspuff kaputt Antworten mit Zitat
Wie -jetzt beides oder hast du den Verursacher gefunden?-
Keine neuen Beiträge "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wann § 21 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wann Zahnriemenwechsel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? Diesel Motorentechnik
