Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte
Bo Duke
Beitrag12-03-2008, 11:17    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
Fahrzeug: Golf IV 2003, MKB ARL
Betriebssystem: Vista
VAG Com 409.1
Adapter = http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/36 mit USB
1. Zugriff auf Motorsteuergerät problemlos möglich, ebenso Radio.
2. Zugriff auf z.B. ABS oder Central Locking => Absturz VAG Com!
3. Nach Neustart PC und VAG Com funktioniert auch 1. nicht mehr!
Nach schlichter Neuinstallation VAG Com bleibt es bei 3., keine Funktion VAG Com.
Erst, wenn die Partition, auf der VAG Com installiert wurde, formatiert wird und dann eine Neuinstallation von VAG Com erfolgt, gelingt 1. wieder.
Wenn 2. versucht wird, wiederholt sich das Ergebnis, keine Funktion VAG Com.
Was kann der Grund dafür sein?
Werden Motor und Radio auf anderem Wege angesprochen, wie ABS oder Central Locking?
Kann der Adapter diesbezüglich defekt sein? Wenn ja, kann das ein dauerhaftes (bis zur völligen Neuinstallation) Ausfallen von VAG Com verursachen?
Wohnt vielleicht jemand in der Nähe (PLZ 27419) der einen passenden Adapter hat, um zu testen?
Lieben Gruß,
Bo
Beitrag12-03-2008, 11:19    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
Aktuelle VAGCOM Versionen laufen nicht / oder nicht unter Vista ?
Beitrag12-03-2008, 12:25    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
Hi Bo,
das hört sich eher nach einem Software-Problem mit dem Rechner an, z.B. ein Virus oder ein Virenscanner der mit VAG-COM nicht klar kommt.
Mit Golf 4 ABS sind keinerlei Probleme bekannt, das muß funktionieren.
Die 409.1 ist für Vista von mir nicht getestet und es ist auch nicht als Zielplattform angegeben. Trotzdem sollte es funktionieren.
Ein kleiner Pferdefuß bei der Vista-Istallation, der nicht nur mit VAG-COM zu beachten ist: Am besten als Installationsverzeichnis etwas anderes als C:\Programme\... auswählen, z.B. C:\VAG-COM
Bo Duke
Beitrag12-03-2008, 13:02    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
System ist komplett neu aufgesetzt, Schadsoftware schließe ich daher aus. Virenscanner ist Norten AntiVirus. Den werde ich mal deaktivieren. Aber erklärt das, dass es bei einzelnen Steuergeräten funktioniert und bei anderen nicht?
Treiber lautet ja auch XP/Vista...
Hab' ich gemacht. Sogar eine extra Partition eingerichtet, da ich formatieren muss, um VAG Com wirksam neu installieren zu können. Das war mir mit Format C dann doch zu umständlich. icon_wink.gif
Also nochmal die Frage: Wird auf die unter 1. angegebenen Steuergeräte technisch anders zu gegriffen als auf die unter 2.? Oder laienhaft gefragt, läuft der Zugriff über verschiedene Kabel/Pins im Adapter, sodass einzelne Defekt sein könnten?
Bo Duke hat folgendes geschrieben:
Liebe Grüße,
Bo
Beitrag12-03-2008, 13:23    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
Nein, geht über den gleichen Kabelpin.
Wenn ein Programmabsturz dafür sorgt, daß Dinge die vorher funktionierten nun nicht mehr gehen und man format c: machen muß, liegt es definitiv am Rechner.
Bo Duke
Beitrag12-03-2008, 13:39    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
Hallo nochmal,
hab' mir gerade mal schnell einen Laptop mit XP ausgeliehen. Und siehe da alles funzt.icon_lol.gif Der Adapter ist also ok, was Rainer aber ja mit seinem letzten Post eigentlich schon in Aussicht gestellt hat.
Die Vista-Kompatibilität scheint wohl noch nicht wirklich gut zu sein. Wann ist denn ein Update auf Vista als Zielplattform angedacht?
Unter XP funzt es zumindest bei meinem Auto. Beim Lupo 1.4 Benziner meiner Frau komme ich nicht ins Motorsteuergerät =>"Can't Synch Baud Rate". Aber das ist wohl ein anderes Thema. Obwohl, der Thread-Titel passt ja eigentlich noch icon_wink.gif .
Gruß,
Bo
Beitrag12-03-2008, 14:01    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
gibt es schon lange, nämlich eines der semiprofessionellen oder Profisysteme mit VAG-COM 704.1. Oder was meinst Du worin u.a. der Preisunterschied begründet ist?
Behebung siehe Handbuch Seite 6 ...
Grüße, Rainer
Bo Duke
Beitrag12-03-2008, 14:39    Titel: Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte Zitieren
In einem erweiterten Funktionsumfang z.B? - Dass Hardware unter einem aktuellen Standard-Betriebssystem läuft, fasse ich nicht unter Funktionsumfang.
Upgrade möglich? Oder volle Neuinvestition?
Das war das erste, was ich versucht habe. Ohne Erfolg.
Muß man das System neu starten, damit die Änderungen wirksam werden? Das hatte ich nicht gemacht.
Gruß und Dank für die schnellen Antworten,
Bo
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kein Zugriff auf Steuergeräte Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Absturz VAGCOM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche eine bestimmte ET-Nr. von 150PS ARL TDI-PD Motor Diesel Motorentechnik
