GT1749VA: Abstand von Turbine zum Gehäuse zu groß?
druckwerk
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008
Beitrag13-03-2008, 11:56    Titel: GT1749VA: Abstand von Turbine zum Gehäuse zu groß? Antworten mit Zitat
Ich habe hier einen gebrauchten GT1749VA, der Abstand von Turbine zum Gehäuse ist ca. 1mm, ist das nicht zuviel?
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag13-03-2008, 12:48    Titel: Re: GT1749VA: Abstand von Turbine zum Gehäuse zu groß? Antworten mit Zitat
druckwerk hat folgendes geschrieben:
Ich denke nicht, solange keine Schleifspuren am Gehäuse zu sehen sind.
Immerhin hat die Laderwelle auch etwas Kippspiel, das erst im Betrieb durch das Ölpolster aufgefüllt wird.
druckwerk
Beitrag13-03-2008, 13:01    Titel: GT1749VA: Abstand von Turbine zum Gehäuse zu groß? Antworten mit Zitat
Naja es sieht aus als wäre die Welle schon mal etwas an der Wand geschliffen, jedoch wenn ich versuche die welle gegen die wand zu drücken und gleichzeitig zu drehen schleift nichts.
Mir kommt vor die Turbinen sind etwas "kleiner" geworden durch das schleifen, oder ist das normal, shet mal die Bilder an.
Verdichterturbine
http://www.bilderhosting.info/pics/image99681.jpg
Abgasturbine
http://www.bilderhosting.info/pics/image99682.jpg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag13-03-2008, 14:28    Titel: GT1749VA: Abstand von Turbine zum Gehäuse zu groß? Antworten mit Zitat
Ja beide, Verdichterrad und Turbine, hatten Feindkontakt.
Neben deutlichem Leistungsverlust wirst du wohl mit deren baldigen Exitus rechnen müssen.
Nebenbei die gefahr dass durch den verminderten Wirkungsgrad Einlass wie Auslasseitig, die Turbineneinheit in Überdehzahlen kommen kann, was ein Zerreissen des Verdichterrades zu Folge haben wird.
Beitrag13-03-2008, 14:46    Titel: GT1749VA: Abstand von Turbine zum Gehäuse zu groß? Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Sieht mir auf den pics auch so aus.
Erstaunlich finde ich nur, daß das Laufzeug noch nicht völlig zerstört ist, denn das ist AFAIK meist die Folge . . .
Keine neuen Beiträge Peugeot HDI verliert Sprit am Kraftstofffilter Gehäuse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge einbau Ladedruckanzeige, welcher Abstand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt - Kontakt VTG Leitschaufeln mit Turbine Dieselschrauber Bar
